HOFER LIGHTWAY LED Powerbank svetilka 1500 lumen 3,7V 4Ah
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2021 1:29 pm    Naslov sporočila:  HOFER LIGHTWAY LED Powerbank svetilka 1500 lumen 3,7V 4Ah Odgovori s citatom
Lučka naj bi imela:
Cree XHP50 LED.
Moč LED lučke je 20W.
Svetilnost 1500 lumnov +-10%, oz. max 100 lumnov / W.
2x 18650 4000mAh 3,7V 14.8Wh 2P1S baterijo.
Čas delovanja 1,5h @ 100%.
Pri polni bateriji sem izmeril tok 2,6A, kar znese 10,6W.
Pri skoraj prazni bateriji (3,3V) je tok le še 0,5A. Torej 1,65W.
Navedena moč 20W ne drži.
Če zmnožim tok in napetost navedeno na cree-led.com dobim 8,4W in najvišji svetlobni tok med 1200 in 1300lm.
Glede na specifikacije v uporabniških navodilih je lučka max. 10,6W * 100lm/W = 1060lm.
Specfikacija 1500lm +-10% ne drži.
Lučko sem napolnil in nanjo priključil USB merilnik kapacitete. Pri cca 0,7A @5V je
pokazal 1420mAh. 1420mAh *5V = 7,1Wh, kar je slaba polovica deklarirane kapacitete. Tudi, če upoštevam izgube DC/DC in karakteristiko praznenja baterije, baterija zelo verjetno ni 4Ah.
Napetost neobremenjene baterije po koncu polnilnega cikla je bila 4,1V.
Napetost neobremenjene baterije po izklopu podnapetostne zaščite pa 3,3V.
Navedena moč ( pri poli bateriji) je 2x realna moč, oz. 12x realna moč pri prazni bateriji.
Dodatna težava je 2P1S baterija. Če kupim dve spodobni celici in ju vstavim v lučko, bom na USB (PowerBank funkcija) portu verjetno dobil cca. 8V, iz (linearnega) LED driverja in LED pa se bo pokadilo.
Glede na to, da sta navedena kapaciteta in moč (v najboljšem primeru) cca. polovica navedene: Naj uveljavljam stvarno napako in zahtevam vračilo 75% kupnine ? Twisted Evil
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2021 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XHP je quad led kar pomeni da lahko direktno dela na 6V@3A oziroma 12V@1,5A lahko pa dela tudi na 3V ( v bistvu dela tam nekje 3,6-3,75 kolikor je Vfd za belo led ) pri 6A.
Če bi driver delal na polno in bi vračunal porabo driverja bi prišela na 20W bp.
https://cree-led.com/products/xhp-family-leds/xhp-leds
če bi posnel mode na osciloskop bi videl s kakšnim krmilnikom imaš opravka in realno močjo .
PS: pri teh lučkah natege spregledaš , pri potapljaških za ceno 800-1500€ pa bolj težko
ampak se to dogaja .
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2021 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
75% vračilo kupnine ne bo šlo zagotovo, bo pa šlo vračilo izdelka in 100% vračilo kupnine, pri Hoferju ne komplicirajo.
18650 s kapaciteto 4000mAh ne obstajajo, tudi če bi, bi bila cena astronomska, daleč preko 10eur/kos, že 3450mAh Samsung so trenutno pri NKON 4,95eur/kos in še te imajo izmerjeno kapaciteto 3050-3100mAh pod normalnimi pogoji, ne skrajnimi za kar veklja nominalna kapaciteta.
Če je lučka uporabna in če ima pokrov za baterije da jih lahko med uporabo preprosto zamenjaš, potem OK, kakšen link in fotografija sta dobrodošla...
