reber Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 7:47 pm Naslov sporočila: Filemanager in T-2 upload ne dela |
Zamenjal sem ISP in sedaj na filemanager ne morem gor-naložit datotek. Sedaj sem na T-2, prej na siol adsl, pa prej ni bilo težav, ali pa so bile le občasno. Sedaj pa nikakor ne morem naložit niti 100k velike datoteke.
V forum je v enem poskusu priponka šla gor, več pa nisem poskušal. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:19 pm Naslov sporočila: |
verjetno si prej preveč preklinjal čez SIOL pa se sedaj vrača.......
p.s.
šala-mala _________________ Lep pozdrav! |
reber Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav imam za Siol samo pozitivno mnenje za razliko od množice ostalih uporabnikov. Za zamenjavo ISP sem se odločil predvsem zaradi UL in tudi cene, vzel pa sem tudi IP telefonijo, ki je več kot polovico cenejša od telekomove.
Vem, da so teževe prekinitve in da je to verjetno vzrok nevšečnostim, zato vabim uporabnike T-2, da testno naložite nekaj na filemanager, no, pa da ne bo brezveznih smeti gor, potem to še pobrišite. Poskusite z različnimi velikostmi datotek. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 9:43 pm Naslov sporočila: |
Sem testno poslal eno sliko gor, pa je ne vidim. Delam kaj narobe? _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:09 pm Naslov sporočila: |
Po tem ko pritisnem na "Pošlji datoteko" se zgodi sledeča napaka:
Koda: |
Not Found
The requested URL /cgi-bin/progress.cgi was not found on this server.
Apache/1.3.35 Server at www.elektronik.si Port 80 |
Sem na T2, ampak ta napaka naj ne bi bila povezana z ISPjem... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: |
Pa še en predlog, ko smo že pri FileManagerju - to sporočilo:
Koda: |
aly: Datoteke so namenjene uporabnikom foruma! |
bi bilo dobro zamenjati z nečim bolj opisnim...
Trenutno se mi ne da iskati po forumu od kod ta napaka.
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: |
Meni javi enako napako, če pošiljam z "Pošlji datoteko - indikator prenosa" _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pošiljanje z opcijo indikatorja prenosa ne dela. Tole sem pred časom spravil skupaj, ampak se zgleda konfiguracija med strežniki malo razlikuje. Uporabi masko zgoraj pred seznamom datotek.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:02 pm Naslov sporočila: |
Eh, ne uspe mi usposobiti Filemanagerja.
Sem preveril email naslov, da je pravilen.
Ne morem niti dol vleči datotek, ker:
» aly: Datoteke so namenjene uporabnikom foruma!
Niti jih ne morem uploadat, ker:
» aly: Napaka pri pošiljanju datoteke ! hell.jpg
Mogoče je pa res T2 kriv?  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne gre tudi po prvem postopku. Javi " mirkatmir: Napaka pri pošiljanju datoteke ! Špijunka 2.bmp". Jaz sem tudi na T-2 _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 11:20 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Eh, ne uspe mi usposobiti Filemanagerja. |
Preveri še enkrat, moralo bi delati.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Sob Sep 16, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
DL sedaj deluje. Hvala frenki.
UL pa ne deluje (» aly: Napaka pri pošiljanju datoteke ! 7opto.gif) _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
reber Član
Objavljeno: Sob Sep 16, 2006 1:12 pm Naslov sporočila: |
Meni DL dela normalno. UL pa ne dela, javi pa: reber: Error uploading file ! |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:46 am Naslov sporočila: |
T-2 ima v uporabi sedaj blok IP naslovov 89.212.0.0/16. Preden so jih dobili, so bili to bogus IPji in so kot taki še vedno na nekaterih seznamih nezaželjenih IPjev. Če firewall sistema, na katerega hodimo uporablja ta seznam(filter), bo avtomatično blokiral dostope iz T-2.
Ugotovitev: Uporabniki T-2, ki imajo IPje iz 89.212.0.0/16, imajo težave pri dostopanju do nekaterih sistemov. Rešitev je, da lokalni administrator sistema na katerega ne moremo, ročno deblokira omenjene IPje.
To je en stranski efekt rabljenih IPjev.
Jur |
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Ugotovitev: Uporabniki T-2, ki imajo IPje iz 89.212.0.0/16, imajo težave |
Moj IP: 89.212.5.xxx
Bom poskusil pri T2 dobiti drugi IP. Ker sem naročil statičnega.....
P.S. Kaj si mislil s tistim "/16"?
