| Avtor |
934692 Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:02 pm Naslov sporočila: Kondenzator |
Pozdravljeni.
Uživljam eno prastaro kotno brusilko Isktra KB204CB v kateri je napihnjen kondenzator z oznakami:
KPB 7701 B20
0.22uF x2 = 2500 pF
250V 25/085/04
IS4 1Mhz 85°C
1055XY
Kje bi se dalo dobit takšen kondenzotor? Ali lahko vstavim kakšen nadomestek?
Hvala ter lep pozdrav. |
| Nazaj na vrh |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:26 pm Naslov sporočila: |
Domnevam da je to RSO filter, kakšna slika bi več povedala. _________________ lp
baresi |
| Nazaj na vrh |
934692 Član
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 2:41 pm Naslov sporočila: |
Iz opisa gre sklepati, da gre za filter, kot je že omenil baresi, ki ima dva 'Y' in en 'X' kondenzator.
Lahko ga nadomestiš tudi s tremi ločenimi (folijski za X in keramični za Y) kondenzatorji podobnih vrednosti. Praviloma morajo biti razred X oz. Y.
Dela tudi brez, s tem, da naprava ni EMC združljiva. |
| Nazaj na vrh |
934692 Član
| Nazaj na vrh |
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Feb 03, 2021 10:12 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Včeraj sem končno uspel to staro čudo od mašince razdret na prefaktorje ter malo pogledat kaj je bilo čarano od prejšnjega lastnika po njej. Zanimivo kako nekateri sestavijo stvar skupaj.
Stator sploh ni bil vredo previjačen na ohišje tako da je kar prosto poplesaval v njem, posledično se je med obratovanjem drgnil ob rotor. Na srečo ni drgnjenje pustilo kakšne večje škode.
Krožnikaste zmeti katere so pod ležajem rotorja na kolektorski strani so bile kar prosto dane na vrhu med rotor in stator. Sem dobil občutek, ko so čudaki sestavljali mašinco pač dali te vzmeti nekam noter že pač že morejo bit nekje v mašinci. Samo da ti kakšen del ne ostane, ni pomembno kje se nahaja. So pa te te vzmeti naredile malo škode na navitju rotorja. So poškodovale lak na žicah.
Naj povem da sem to čudo sestavil ter stestiral pa stvar deluje prav lepo brez kondenzatorja ter z poškodovanim lakom na navitju ritorja.
V prihodnje moram še enkrat razstavit ter nekje dobit malo laka ter polakirat navitje ter sestavit skupaj.
Pa bo mašinca delovala kako dolgo pač bo, kasneje gre pa še samo za odpis. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
