Kopalniško stikalo
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:  Kopalniško stikalo Odgovori s citatom
Pozdrav,
prosil bi za malo pomoči,
staro kopalniško stikalo je precj uničeno in bi ga rad zamenjal z novim. Da po nepotrebnem ne menjujem doze bi vgradil kr približno takega kot je bil že prej vendar imam pri priklopu malo problemov. Namreč kupil sem po pomoti dvopolno stikalo, kjer bo priklopljena samo luč v kopalnici. Ko zadevo priklopim pa mi uniči tako notranjo varovalko v hiši, kot glavno na omarici. Na srečo imam dostop do glavne omare in rezervne glavne varovalke ter hišne(starejši odklopniki, okrogle na vijak)
Kako naj priklopim da bo luč v kopalnici delovala? Desni kabel je faza kjer elektrika pride v dozo, na levi strani sta faza in nula luči. Na sliki vidi kako je bilo prikloljeno prej na sterm stikalu, kako pa naj priklopim na novega da bo stvar delovala? Tudi brlivka ?
Dvopolno stikalo (elektromaterial)
Slika1
Na desni strani kabel z fazo ostala dva-nula in zemlja sta bila tudi prej "pospravljena"
Slika2
Stara vezava stikala
Slika3
na starem stikalu ki deluje, je faza priklopljena spodaj, faza in nula luči pa zgoraj.
Hvala
lps
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 4:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Kopalniško stikalo Odgovori s citatom
sebastig je napisal/a:
Namreč kupil sem po pomoti dvopolno stikalo..
lps
To kar si ti kupil ni dvopolno stikalo pač pa menjalno, tisto kar si imel prej je bilo dvopolno.
Na starem (slika3) desno spodaj je dovod faze (rjav ali črn vodnik), desno zgoraj je stikalni vodnik, vodnik gre na luč (modre barve), levo zgoraj je Nula (rumenozelen vodnik)
Na novem stikalu,(slika 1), če še sploh deluje? ker si ga verjetno že uničil, priključiš enako desno spodaj Faza, desno zgoraj stikalni vodnik in eno žico od tljivke (lučke v stikalu), levo zgoraj ne priklapljaš ničesar. Nulo pa priključiš z vrstno sponko skupaj z preostalo žičko od lučke.
Ti si verjetno priključil enako kot je bilo prej staro stikalo zato si naredil direktni kratki stik med nulo in fazo.
Stara vezava modra žica na luč in rumenozelena žica nula je pravilna vezava, lahko pa sta v starem stikalu zamenjana, da je kdo prikljućil nulo na modri vodnik.
Na treji sliki se namreč ne vidijo barve vodnikov.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še malce boljšo sliko kako je priklopljeno zdaj. Torej desno zgoraj je fazni vodnik luči črne barve, levo je nula luči ki je modre barve, desno spodaj faza dovoda elektrike.
Slika5
A to je potem menjalno stikalo?
Slika4
Torej priklop na novo stikalo(če sem uničil sem uničil bojler stikalko, imam še luč in infra modul na voljo):
Faza na oznako 1 (spodaj je tudi označeno L)
Stikalni vodnik luči( črne barve) na 4(desno zgoraj) skupaj z eno žičko tljivke
2 in 3 na modulu ostaneta prazni.
nulo luči in preostalo žico tljivke neodvisno od stikala za luč z sponko skupaj
Hvala
lps
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rešeno, deluje
novo stikalo:
1 - faza -dovod elektrike
2 - faza luči in žička tljivke
3 in 4 ostaneta prazni
nula luči z sponko povezana z drugo žičko tljivke
Hvala
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
OK imaš prav to so dvopolna stikala, na prvi sliki prejšnjega posta se vidi kot da je desno spodaj brez kontakta.
Torej v tem primeru desno spodaj faza, zgoraj desno stikalni vodnik, ki gre na luč.
tljivko eno žico desno zgoraj zraven stikalnega vodnika.
sedaj imaš pa dve možnosti
1. levo spodaj priključiš nulo, levo zgoraj drugo žico tljivke,
v tem primeru deluje tljvka, ko je stikalo vklopljeno in luč v kopalnici sveti.
2. drugo žico tljivke priključiš desno spodj skupaj s fazo,
v tem primeru sveti tljivka preden vklučiš luč v kopalnici, ko luč v kopalnici sveti pa je tljivka ugasnjena.
Kar se pa tiče barv modra ni nujno da je nula zato preveri preden priključiš.
V takih stikalih so po navadi na dovodu dve različni fazi, za bojler posebej dovod?
Ampak tako na daljinsko nekaj modrovat je težko, ker še vedno ne vidim kako so bile barve vodnikov na starem stikalu, če je bila spodaj desno rjava, zgoraj desno pa črna, potem priključiš enako. Če pa si zamešal žice in ne veš kaj je bilo prej desno zgoraj črna ali morda, zmeri z instrumentom, preden priključuješ.
Postavi pa se tudi osnovno vprašanje zakaj si šel stikalo menjavat, ker je bilo staro "zapikano" potem je lahko napaka na luči. če pa si menjal zgolj iz estetskega vidika, potem to odpade.
p.s. stara stikala so prav tako kot nova dvopolna.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rešeno, deluje
Hvala
To je najbolj pomembno Dancing
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2021 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spojil sem skupaj kot napisano iz prejšnjega posta kjer ste napisali kako spojit vodnike. Dela. Nima kaj bit ali? Tlivka gori ko je luč vklopljena kar je dobro, vem kdaj je kdo na wcju...
Stikalo pa sem menjal iz preprostega razloga. Tole je staro cca 25 let in mi je že šlo pošteno na živce ker je bilo že treba ornk pritisnit na tisto majhno tipko za vklop luči. Včasih ni časa za dovolj pritiska tipke da vklopim luč ker pač moje telo ne razume da lahko še zdrži vsaj par dodatnih sekund 😂😂😂
Ni pa bilo nobenih napak na stikalu. Nič zapikano praktično je stikalo se popolnoma ok ampak pač plastika je že napokana in trdo je klikalo...
Hvala za pomoč
Lps
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 10:02 am    Naslov sporočila:  Re: Kopalniško stikalo Odgovori s citatom
Tole pa je sumljivo. Ob kratkem stiku naj bi pregorela le varovalka za tokokrog z okvaro, razen, če je glavna varovalka hitrejša. Če sem pravilno razbral, je to stikalo za luč, kjer varovalka naj ne bi bila premočna (10A). Glavna varovalka pa je najbrž 25A?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2021 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa je sumljivo
Lahko je sumljivo, ni pa nujno. Če je glavna varovalka že pred kratkim stikom skoraj nazivno obremenjena, ali pa celo malo čez, je velika verjetnost da ob stiku pregorita obe dve.
Elektronika za hobi
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2021 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja skurilo je glavno 25 a varovalko zunaj v omari in 16a v hišni omarici.
Imamo še stare varovalke ki jih privijacis...vse imamo 16a, v zunanji omari so vse tri 25a
