| Avtor |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 883 Aktiv.: 4.72 Kraj: LUCIJA
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:09 pm Naslov sporočila: |
Kot izgleda, ima enak vhod za polnjenje, kot izhod.
Pa za 20Ah bo tole malo podhranjeno, predvsem balansirni tok je dosti prenizek
_________________ 3 x 3 = 9 |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:12 pm Naslov sporočila: |
Pack- / B+
Glede primernosti ne najdem info o zgornji in spodnji napetosti ter balansirnem toku. Obicajno imajo taki BMSi oboje precej cez mejo mojega osebnega okusa, sploh pri nizkem praznilnem toku.
Lp, G
| Nazaj na vrh |
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2021 10:21 pm Naslov sporočila: |
| Lahko svetujete kakšnega drugega, porabe ne bo čez 10A. Izbral sem tega, da ima nekaj rezerve.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 1:16 am Naslov sporočila: |
Taki BMS imajo:
overvoltage: 4,25-4,29V
undervoltage: 2,50V približno
balansiranje 4,20V konkretno tale ima rešeno s TL431
balansirni tok 80mA ni tako malo, ker če so celice enake in ko so zbalansirane, se morebitne izravnave naredijo vsakokrat ko napolniš do konca. Če en polniš do konca zelo pogosto, lahko pride do razlik. Če vedno polniš do konca je 80mA več kot dovolj.
Za LiPo je omenjen overvoltage v redu, za Li-ion je že kar visok, ampak ni panike, če so baterije zbalansirane in je polnilnik v redu, potem dejansko nikoli ne presežeš 4,20V.
Za undevoltage pa je pri LiPo bolj delikatna zadeva, saj so navzdol bolj občutljive kot Li-ion. Tukaj zna biti težava, ko bo prišlo do odstopanja kapacitete posameznih celic.
Bolje bi bilo, če bi uporabil kakšen smart BMS, ki mu lahko nastaviš napetosti izklopa oziroma zaščite... lahko pa uporabiš kakšen modelarski voltmeter z alarmom, ki se priključi na balansirni konektor.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 9:04 am Naslov sporočila: |
Kot je ze predhodnik povedal, je UV zascita tu precej prenizka; BMS kot tak je ok za kako kolo, kjer imas hude tokovne spice, med katerimi se napetost sesede, za majhnega porabnika pa mora biti UV napetost visja, sam bi gledal 3V.
| Nazaj na vrh |
hudamravljica Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 2:59 pm Naslov sporočila: |
| Kakšno cenovno ugodno priporočilo kje iskat?
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ce bos sam delal, ti lahko kak Renesasov 4-8S IC odstopim ...
Za nabavit pa nimam pojma, kje bi dobil programabilnega, zihr na kitajskem
| Nazaj na vrh |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Feb 23, 2021 7:16 pm Naslov sporočila: |
Cenocno ugodno dobiš BMS je ANT+ na aliexpres.
Primer z LCD: 7S 40A
_________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
