blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.73 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 1:46 am Naslov sporočila: Napetost na DI Arduino Nano |
Zanima me, kakšna je običajno napetost Udc ko proži digitalni izhod pri Arduino NANO.
Sprašujem iz razloga, ker sem pri mojemu "neobremenjenemu"Arduino NANO opazil, da ob proženju digitalnega izhoda znaša napetost samo 4,80V. Arduino ploščica je napajana z telefonskim USB polnilcem U=5V/2A in daje ven napetost na sponkah +5,20V.
Izhod +5 proti GND na Arduinu daje ven 4,86V.
Pri obremenjenem z 270 ohmskim uporom in LED diodo pa vse napetosti padejo še za cca. 0,20V dol.
A je to normalno, da so padci napetosti tako veliki (0,5V pri neobremenjenem)? Na internetu sem namreč prebiral, da je napetost s katero arduino prozi enaka napajalni napetosti. Torej v mojem primeru 5,20V.
Hvala za pojasnilo in pomoč |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 10:19 am Naslov sporočila: |
Pomeri raje napetost na rduino nanotu.
Tam boš verjetno nameril pod 5V.
Ta napetost pada z obremenitvijo. Eden od razlogov za to je, da imaš takoj za usb konektorjem diodo. Tam imaš takoj padec napetosti.
Torej na digitalnem pinu napetost 4,8V je pričakovana! |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.29 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 1:26 pm Naslov sporočila: |
Take stvari najbolj točno izveš iz datasheet-a dejanskega mikrokontrolerja.
Atmega168 Datasheet
Na strani 341, graf 30-22 je narisana izhodna napetost na pinu v odvisnosti od izhodnega toka.
Jan |
Uptime: 233 dni
