Agent Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 19:19 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Sep 16, 2006 7:48 pm Naslov sporočila: Evro ogrevanje z šamotnim jedrom |
Pozdravljeni.
Že ima kdo izkušnje z temi radiatorji?
http://www.mita-trade.si/ele_radiatorji_opis.php
Ja pa še cena.cca 100000 sit za 1000W z mehanskim termostatom
Meni se zdijo relativno dragi v primerjavi z Glamoxi,ne vem pa če so toliko bolj učinkoviti.
Imam že en radiator Glamox 1500 w.
Pišem zato ker bi rad še nadomestil marmorne radiatorje z kakšnimi "boljšimi" se pravi varčnimi,zmoglivejšimi itd.Naj še povem da marmorni radiatorji nimajo termostata in jih jih vklapljam z časovnim stikalom.
Prosim vas za mnenja.
Hvala |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sob Sep 16, 2006 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav videl, je to neka mala termoakumulacijska peč. Običajno je v teh radiatorjih olje in je vsaj meni ta rešitev bolj všeč. Zaradi konvekcije se hitreje ogreje površina in to včasih prav pride. Prideš domov in si lahko hitro pogreješ prste. Šamot res bolje akumulira toploto, vendar je pri tako kratkih intervalih to brez veze. Sploh mi ni jasno, zakaj bi moral grelec vklapljat vsakih nekaj minut. Brez potrebe se smodijo kontakti in ponoči se v spalnici to sigurno sliši.
Vsekakor pa preveri od kje je ta zadeva in predvsem od kje je šamot. Če je vzhodnega izvora, lahko še vedno vsebuje azbest. Ravno azbest je namreč vzrok, da se te peči iz Elinda ne dobijo več pri nas. Če imaš možnost, si nekje poišči pravo akumulacijsko. Pri dveh tarifah in stikalni uri je to sigurno najcenejše električno gretje.
Izkoristek imajo pa vsi grelci 100%. – ti povem za vsak slučaj, če so komercialisti spet kaj potuhtali. |
Agent Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 6:21 am Naslov sporočila: |
Hvala.Verjetno se bo odločil za Glamox. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 8:23 am Naslov sporočila: Električno ogrevanje je najdražje |
Električno ogrevanje je najdražje. Tudi termoakumulacijsko na nočno tarifo. Zanj se odločiti le za majhne prostore in takrat, ko res ne gre drugače. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 2:01 pm Naslov sporočila: |
Po novih cenah nafte je električno ogravanje z dobrimi ogrevalniki, celo kakšen tolar cenejše kot z kurilnim oljem. Je pa res, da na ogrevalno sezono ni 10,000 SIT razlike. |
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 2:16 pm Naslov sporočila: Re: Električno ogrevanje je najdražje |
vilko je napisal/a: |
Električno ogrevanje je najdražje. Tudi termoakumulacijsko na nočno tarifo. Zanj se odločiti le za majhne prostore in takrat, ko res ne gre drugače. |
Vilko tole definitivno ne drži. Električno ogrevanje je eno iz med cenejših variant ogrevanja. Seveda pa je v vsakem primeru odvisno od samega ogrevalnega vira. Strinjam se, da ima termoakumolacijska peč slab izkoristek.
O glamux radiatorjih smo na forumu že pisali. Oglasilo se je kar nekaj zadovoljnih uporabnikov, ki grejejo z njimi celo hišo. ***klik*** , ***klik*** Sestra recimo ogreva celo stanovanjsko hišo s toplotno črpalko kar je po vseh izračunih najcenejši vir energije. _________________ lp
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 7:12 pm Naslov sporočila: Re: Električno ogrevanje je najdražje |
Tole pa ne drži.
http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115
Kot vidiš stane kilovatna ura toplote iz kurilca 17-18 SIT (pa se je ELKO od takrat podražil), cena toplote iz elektrike v drugi tarifi pa 15 SIT. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:56 pm Naslov sporočila: |
Prejšnjo sezono se je sosed grel večino sezone na klimo (100 kvadratou) in je plačal cca 40.000 sit. Grel je pa recimo do -5 zunanje temperature. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 11:36 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
A to pomeni, da je precrpaval toploto od zunaj, ko je bila razlika v temperaturi 5 stopinj (zunaj nizja) ali da je precrpaval toploto ko je bilo zunaj -5 stopinj C ? Sprasujem zato, ker smo letos namontirali klimo in sem bil pod vtisom, da 5- zunaj in 15+ (ali 20+) znotraj ni ugodno razmerje za toplotno crpalko - prej ali slej bi njabrz zacelo teci po zidu, ko bi se ena komponenta poskusala odtajati (torej poskusala odtajati zunanji kondenz, ki bi zamrznil) ... |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 10:01 am Naslov sporočila: |
Hmmmm
El. energije je TRENUTNO najcenejsa.
Cene nafte so samo pri nas nerazumlive. V Italiji vedno gledam na ceno dizel goriva (se ravno peljem mimo crpalke) Med tem, ko se je pri nas "zaradi cen na svetovnem trgu" nafta dosti podrazila se je v italiji ze 3x pocenila in to kar omembe vredno.
Pa tudi elektricna energija naj bi se z novim letom drasticno dvignila. Najbolj pesimisticne napovedi celo 65%
Bomo videli je rekel ta slepi.......  _________________ Lep dan
Simon |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 10:44 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
El. energije je TRENUTNO najcenejsa.... |
Par dni nazaj sem nekje zasledil, samo trenutno ne vem kje, kako si sledijo cene ogrevanja: Od najcenejše do najdražje:
- peleti
- sekanci
- drva
- elektrika
- zemeljski plin
- kurilno olje
Obstajajo pa še alternativne zanimive reči. Sosed, ki je velik kmet in na dan pridela nekaj 5000l mleka, ki ga je potrebno iz temperature 42 stopinj ohladiti na 3-4 vso temperaturo preko toplotne črpalke prečrpa v velik zbiralnik toplote in z njim ogreva vodo in celotno stanovanje. |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 11:46 am Naslov sporočila: |
Ko smo ze pri alternativi.
Ima kdo kaj izkusenj z globokomi izvrtinami iz katerih crpamo toploto?
Kaksen je zacetni strosek glede na doloceno globino in koliko pridobimo? _________________ Lep dan
Simon |
jur Član
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Sre Sep 20, 2006 12:10 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Simon dlede taga vrtanja in ostalih stvari je zelo lepo razloženo in napisano v reviji Delo in dom, sreda 13. september, leto 14, števika 36.
Nalov pa je VARČNI DOM; OGREVANJE S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI - POCENI IN UDOBNO. ( Upam, da s tem podatkom nisem kršil pravil foruma, če sem pa jih bom stavr pobrisal oziroma popravil )
Vrtanje in vstavljanje sonde stane 12.000sit na 1 meter, je pa spvar dobra če imamo zelo malo prostora takrat pride to v poštev.
No tukaj je se kar nekaj zelo zanimivih stavri, če imam kdo doma to revijo bi bilo super če bi stvar poskineral, saj je kar zanimivo branje in tudi zanimivi podatki saj nam podajo tudi nekatere cene, ki so dobre vsaj tako za prvo informacijo in orientacijo.
Lep pozdrav |
