Napetost na DI Arduino Nano
blsku
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.73
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 1:46 am    Naslov sporočila:  Napetost na DI Arduino Nano Odgovori s citatom
Zanima me, kakšna je običajno napetost Udc ko proži digitalni izhod pri Arduino NANO.
Sprašujem iz razloga, ker sem pri mojemu "neobremenjenemu"Arduino NANO opazil, da ob proženju digitalnega izhoda znaša napetost samo 4,80V. Arduino ploščica je napajana z telefonskim USB polnilcem U=5V/2A in daje ven napetost na sponkah +5,20V.
Izhod +5 proti GND na Arduinu daje ven 4,86V.
Pri obremenjenem z 270 ohmskim uporom in LED diodo pa vse napetosti padejo še za cca. 0,20V dol.
A je to normalno, da so padci napetosti tako veliki (0,5V pri neobremenjenem)? Na internetu sem namreč prebiral, da je napetost s katero arduino prozi enaka napajalni napetosti. Torej v mojem primeru 5,20V.
Hvala za pojasnilo in pomoč
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri raje napetost na rduino nanotu.
Tam boš verjetno nameril pod 5V.
Ta napetost pada z obremenitvijo. Eden od razlogov za to je, da imaš takoj za usb konektorjem diodo. Tam imaš takoj padec napetosti.
Torej na digitalnem pinu napetost 4,8V je pričakovana!
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2021 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take stvari najbolj točno izveš iz datasheet-a dejanskega mikrokontrolerja.
Atmega168 Datasheet
Na strani 341, graf 30-22 je narisana izhodna napetost na pinu v odvisnosti od izhodnega toka.
Jan
Uptime: 233 dni
