borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.16 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 12:25 am Naslov sporočila: Število obratov iz takometra v arduino |
Znima me, ali je kdo od tukaj prisotnih že kdaj poizkusal pridobiti oziroma brati podatke o vrtilni hitrosti iz takometra univerzalnega motorja in jih nato prikazovati na lcd modulu s pomočjo arduino?
Torej imam en univerzalen motor z že vgrajenim takometrom(motor pralnega stroja).
Zelel bi odčitati s pomočjo arduinota kakšna je njegova vrtilna hitrost v danem trenutku.
To se baje da nnarediti baje s cipom tda1085c, ki ga tudi imam na zalogi.
Naprošam vas za nasvete in pomoč.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 11:05 am Naslov sporočila: |
Tda1085c je že komplet krmilje za te motorje in mu z spreminjanjem napetosti na 5. pinu (0-12V) spreminjaš obrate. Čip sam lovi obrate če se spreminja obremenitev motorja (zato ima taho) in morda sploh ni potrebe po dodatni meritvi obratov za prikazovanje.
Če pa prav želiš lahko spremljšl pulze iz taho na 12. pinu ?
_________________ LP Robert |
borzon Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 2:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Robert,
Zahvaljujem se ti za hiter in korekten odgovor. A imaš mogoče kaj literature s tega področja ali mogoče kake enopolne sheme?
Sam bi rad naredil neko homemade napravo, ki bi imela univerzalni motor od pralnega stroja. S pomočjo arduina bi nastavljal obrate motorju, ki bi bili neodvisni od obremenitve. To bi izvedel z krmiljenjem toka skozi rotorsko navitje.
Zaradi tega bi potreboval merjenje obratov z arduinom preko tahometra.
- Kako bi lahko izvedel meritev stevila obratov oziroma kaksne vmesne elemente bi potreboval med arduinom in motorjem?
- imas mogoče kakšno vezalno shemokako pravilno priključit tda1085c na motor?
Hvala za vso pomoč
robert Član
borzon Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 6:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Zahvaljujem se ti za posredovane povezave.
Težava je v tem, da ko sem podiral pralne stroje sem iz njih vzel samo univezralni motor, elektronike pa ne tako, da je nimam. Imam pa na "lagerju" čipe TDA1085C, ki sem jih že pred leti nekje našel ...
Za samo elektroniko bi že nenako našel kak načrt in naredil po njemu. Bolj mi je težava, ker ne razumem kako bi s pomočjo arduina iz takometra bral število obratov na elektomotorju. Prav tako bi rad, uporabil čipe TDA1085 ki jih imam, da ne bi ponovno odkrival "tople vode"
hvala za vse posredovane informacije
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 760 Aktiv.: 4.58 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 3:45 pm Naslov sporočila: |
Glede na to temo bi dodal dve sliki meritev taho signala z osciloskopom. Merjeno pri nizki napetosti z usmernikom do 30V DC napetosti in tokovna zmogljivost 2A. Na majhnih obratih motorja. Ker mnogi, ki se lotijo meritve hitrosti univerzanega kolektorskega motorja motorja z taho generatorjem nevejo kakšen je tahosignal. Taho signalu se spreminja tako frekvenca, kot tudi napetost. Ena od idej je taho signal pretvoriti v digitalni signal 0V ali 5V. Z mikrokrmilnikom pa potem šteješ te logične "0" ali "1", koliko jih je v določenem času. Ko bo motor šel hitreje jih bo več, ko bo pa motor šel počasneje, potem pa jih bo manj. Ena od idej je pretvorba signala z NPN tranzistorjem, katero sem zasledil v shemi od Samsungovega stroja. V primeru, če pa uporabljaš že regulacijo motorja z čipom TDA1085C. Potem pa moraš najprej dati vmes optokopler, ker je v tistem vezju je en pol od tahogeneratorja vezan na nulti vodnik od 230V priključka.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
47.34 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
340.74 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
34.66 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 752 Aktiv.: 3.50 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 9:15 am Naslov sporočila: |
| Na sosednjem forumu so ravno popravljali en tak regulator z čipom TDA1082 in ga tudi uspešno popravili. Celo shemo so se potrudili narisati, tako da imaš kar nekaj informacij o tem.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 7:14 pm Naslov sporočila: |
| arksi je napisal/a: |
| z čipom TDA1082 |
Verjetno je lapsus in bi moralo pisat z čipom TDA1085
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 233 dni
