Zagon atmega 328p - kotlovski termostata
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2021 12:54 am    Naslov sporočila:  Zagon atmega 328p - kotlovski termostata Odgovori s citatom
Naprošam vas za navset kako oziroma s čim bi najlažje prožil interrupt vhod ATmega 328p kotlovskega termostata.
Želel bi, da je kotlovski termostat v sleep mode, ko peč na trda goriva ne gori. Ko pa se temperatura vode v peči segreje nad temperaturo 40°C bi se prozil interrupt in kotlovski termostat bi začel delovati dokler temperatura ne pade pod 40°C.
Vsakršenkoli nasvet je dobrodošel.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2021 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa povsem splošno vprašanje brez osnovnih informacij. In tako tudi odgovor ne more biti iz topa izstreljen.
Ali je 328 v vlogi kotlovskega termostata, če ne- kateri pini so prosti; kakšen termostat imaš. Če da, kdo (kaj) ima vlogo senzorja temperature. Mogoče je že rešitev tukaj. Pa vedno!! ob delu s krmilniki je obvezna uporaba PDF-ja krmilnika. In tudi od periferije. Tam se skriva neverjetna količina informacij in rešitev.
Pa zadnje... zakaj bi pa moral biti v spanju... Poraba je tudi v normalno zbujenem krmilniku mala... Verjetno pa tudi nimaš kotlovnico na baterije..?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 22, 2021 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturne spremembe se ne dogajajo hitro.
Lahko se vsako minuto zbudi iz spanja, preveri temperaturo in zaspi nazaj, če se ni nič zgodilo.
Pa ni treba čakati na 40°C, ampak se lahko že iz dogajanja v zadnjih 8 meritvah sklepa, da temperatura raste.
Sicer pa pobrskaj za
Arduino analog comparator interrupt
da se bo sprožila prekinitev, ko bo analogna vrednost pod ali nad nastavljeno vrednostjo.
Pa ne pozabi izklopiti prekinitev, dokler je nad 40°C in jih vklopiti, ko bo spet pod 38°C, nakar lahko v arduino miru zaspi.
LP, Igor
