Arduino switch, case
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2021 11:45 pm    Naslov sporočila:  Arduino switch, case Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kako v spodnjemu primeru napisati kodo, da se pogoji izvedejo samo enkrat in to točno ob 21 uri.
Sedaj se to ponavlja dokler ni ura 22.
Lp, marko
Koda:
   case 21:     // ko je ura 21
    if(roll < -1)   // in če je kot "roll" manjši od 0
      digitalWrite(rele_roll_plus, LOW);    // vklopi rele_plus
          if(roll == 0)  // ko doseže kot 0
          digitalWrite(rele_roll_plus, HIGH);   // izklopi rele_plus
    if(roll > 1)  //in če je kot "roll" večji od 0
      digitalWrite(rele_roll_minus, LOW);    // vklopi rele_minus
       if(roll == 0)  // in ko doseže kot 0
          digitalWrite(rele_roll_minus, HIGH);  // izklopi rele_minus
   break;
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 24, 2021 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje
Koda:
  case 21:
    if(Pomozna ==1) break; // Prvič še ni
      Pomozna = 1;
    if(roll == 0) // vedno, ko je 0
    break;
 break;
Načeloma je možno tudi brez Pomozna.
LP, Igor
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem, za pomoč.
lp,
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjič sem malo zakompliciral. Ti kar rezerviraj
byte Pomozna;
in lahko v vsakem case narediš, kolikokrat naj se izvede.
Če želiš, da se nek case izvede 1x, nek pa npr 8x, napraviš tako
Koda:
case 21:
    if(roll >= 0) digitalWrite(rele_roll_minus, HIGH);  // izklopi rele_minus
    if(roll <= 0)  digitalWrite(rele_roll_plus, HIGH);   // izklopi rele_plus
    if(Pomozna == 29) break; // Po 8 izvedbah je dovolj in je ne dovoli več
    Pomozna++; // Prvič prileti noter s Pomozna = 21, nato jo vsakič poveča
 break;
case 22:
... ne preverja, izvede se vsakič
case 23:
if(Pomozna == 31) ... // 29 je od prej, dvakrat se izvede
Za povrhu ima koda od zadnjič "hrošča", da lahko rele ostane vklopljen, če je roll različen od 0.
Sedaj bo toleranca vrednosti roll -1, 0, 1, če je izven območja, pa se samo enkrat vklopi rele.
Celoten program se namreč izvede tako hitro, da lahko po potrebi ob enkratnem prehodu case stavka samo vklopi ustrezen rele, izklopiti se mora pa sam, ko roll doseže dovoljeno območje.
LP, Igor
