romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:11 pm Naslov sporočila: flex flat cable 5 pin |
Ali kdo ve kje se da dobiti flex flat kabel kot na sliki z moškim konektorjem na eni strani in ženskim na drugi. Lahko tudi ženski ženski pa se predela ena stran.. rabil bi podaljšati kabel obstoječega za cca 10cm.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:28 pm Naslov sporočila: |
Če estetika ni pomembna, ga prereži in popraskaj stran lak. Potem lahko spajkaš direkt na baker. Vmes daš običajne tanke žice.
Sicer pa začneš lahko tudi tukaj:
https://octopart.com/electronic-parts/cables-and-wire/ffc-fpc-cables
Tisti konektor se lahko razstavi (previdno potegneš narazen). Notri so "krempeljčki", ki stisnejo na flat kabel. To lahko prestaviš na novega (če ti ga seveda ne uspe prelomiti na pol ). Podaljšek pa lahko tudi naspajkaš na obstoječ repek. _________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Tor Maj 04, 2021 2:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
romascenko Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 2:30 pm Naslov sporočila: |
To vem ampak je estetika malo problem rad bi dobil vsaj flat kabel enak ostalo bom že nekako  |
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 3:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi rezal, kot ti je mosqito svetoval, potem pa navaden siv flat vmes nalotaš. Čez vse skupaj pa izolirni trak z obeh strani po celi dolžini. Še poznalo se ne bo, da je štukano.
Sem že podobne podaljševal, pa drži b.p. Sicer gre pa po sliki sodeč za navadno touch steklo, kjer je kabel verjetno v nekem ohišju skrit.  |
romascenko Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 4:03 pm Naslov sporočila: |
Drži menja se TSP vendar pa bi rad , da če kdaj kdo za menoj odpre to izgleda lično poleg tega , da je tudi funkcionalno  |
