LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pon Maj 17, 2021 9:12 pm Naslov sporočila: Podaljševanje kabla za anteno na routerju WRT54GL |
Živjo,
glede na to, da mi hišni router ne "lovi" zunaj, bi zadevo rad razširil s starejšim WRT54 routerjem, ki bi služil kot AP. Zadevo sem skonfiguriral, da dela, ampak je zoprno imeti router zunaj (na oknu). Ideja je, da bi "podaljšal" kable za antene in jih pač namestil na zunanjo stran hiše.
Je kdo mogoče kaj takega že počel (in ali se obnese)?
Imam pa tudi vprašanje kako se tem konektorjem sploh reče...? prilagam tudi fotko za lažjo predstavo
hvala in lp
Luka
259.05 KB |
0 krat |
192.96 KB |
1 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Maj 17, 2021 9:54 pm Naslov sporočila: |
Konektorji so RP-TNC (Reverse Polarity TNC).
Na 2.4GHz imajo "običajni" koaksialni kabli že kar veliko slabljenje. Zakaj WRT54GL ne zmontiraš na primerno mesto (npr. pod napušč) in do njega pelješ samo UTP in napajanje?
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:01 pm Naslov sporočila: |
Si odprl ohišje? Imaš ustrezen kabel? Predlagam, da uporabiš kvaliteten koaksialc za te frekvence (2,4GHz).Najbolje ka RG318 ali podoben. Konektorji na wrt so TNC (podibno kot BNC, le da T pomeni Thread, torej navoj). Žal so še RP (reverse polarity).
Koaksialc na wrt plati lahko pruspajkaš durektno na tiskanino. Oklop na maso, sredino (čimkrajše "olupljeno") pa na linijo, ki gre na antensko izbirno stikalo (majhen 6 pinski črn integrirc). Če želiš vsaj delno kompenzirati izgube koaksialca (nekaj dB, odvisno od dolžine), lahko to stikalo odstraniš, saj boš uporabljal le eno anteno in ne rabiš "antenna diversity" funkcionalnosti. Če imaš ddwrt ali tomato, lahko fiksno izbereš le eno (v tem primeru ne preklaplja).
Na zunanji strani si izdelaj boljšo anteno, kak biquad ali clover leaf. Načrtov je na internetih kolikor češ. Tule vidiš, kako izgleda buquad
http://maj.pavlin.si/2020/09/04/diy-1000mw-2-4ghz-rf-amplifier/
Prilagam dve fotografiji moje predelave na mcx konektor in uporabo SMA repka.
Če te še kaj zanima, pa kar vprašaj.
61.79 KB |
7 krat |
168.81 KB |
11 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:08 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro skiciral....
Rdeče ... Odstraniš
Oranžno ... Prispajkaš oklop
Vijolično ... Sem prispajkaš sredino koaxialca
1.06 MB |
16 krat |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
s56al Član
LukaL Član
Objavljeno: Tor Maj 18, 2021 8:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore...in to hitre
Skratka, naprava pod napuščem ne pride v poštev, ker je potem pač na udaru vlage, mraza, ipd (rad pa bi imel neko fiksno rešitev)...
Bom pa čez vikend zadevo razdrl in pogledal kaj in kako, ter potem nabavil ali novo, ali pa se šel samogradnjo
Hvala in lp.
Ps. poročam, kako je uspelo
lp Luka
mosqito Član
s56al Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2021 7:38 am Naslov sporočila: |
Ta je za 5,7 GHz... Vsaj tako piše v specifikaciji na pripeti povezavi.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2021 7:50 am Naslov sporočila: |
Aha, spregledal. Nekaj v tej smeri... Da imaš router pri anteni, zaščiten pred vremenom, pa pelješ mrežni kabel do tja.
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Maj 19, 2021 9:18 am Naslov sporočila: |
ali pa wrt54 v ip65 dozo pa do njega pripelješ samo 1 utp.
2 parice uporabiš za lan, 2 parice pa za napajanje
Meni tako dela že 10 let
LukaL Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:40 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
se opravičujem za pozden odgovor, ampak temo je ubijalski
skratka naročile sem zunanjo anteno in konektorčke/adapterje.
Glede na to, da bo router v notranjem prostoru in bom navzven peljal samo 1 anteno, me zanima, ali lahko kabel na sliki ki vodi k konektorju enostavno odspajkam ter softwarsko "ugasnem" levo/desno anteno, ali je potreben kak večji poseg?
Hvala in lp
prilagam tudi sliko drobovja...routerja, seveda
hvala in lp,
Luka
527.66 KB |
2 krat |
610.81 KB |
4 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:52 am Naslov sporočila: |
Komot lahko odlotaš, čeprav če boš antensko stikalo softversko premostil, to ne igra nobene vloge. Največ bi naredil, če bi odlotal RF stikalo (mali, verjetno 5 pinski IC, na katerega gre mikrotrakasta linija in koaksialni kabel za drugo anteno). S tem bi pridobil kakega 0,3 do 0,5 dB, kar pa spet ni toliko, da bi se to v tvojem primeru splačalo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 1:42 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
.. čeprav če boš antensko stikalo softversko premostil, to ne igra nobene vloge.. |
Ruter bo sam vedel po prejetem signalu, katero anteno ima prištekano ... ni treba nič čarat ...
LukaL Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore, potem je to to
hvala in lp Luka
