brum Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Kras
Objavljeno: Pon Jun 07, 2021 9:12 pm Naslov sporočila: Arduino - PWM vhod |
Pozdravljeni
Imam problem z branjem PWM vhoda na arduino mega. Berem RC sprejemnik. Delalo je vse ok, kot mora, dolgo časa. Potem je pa se mu je začelo mešati, vendar ne vem komu. V priponki je slika signala s ploterja. Na začetku je vse ok, proti koncu se mu pa zmeša in to traja nekaj časa in potem spet ok. In tako se ponavlja.
Menjal sem 3 sprejemnike in sprobal vse vhode, vendar zmeraj isto.
Je imel že kdo tak problem? Ali je arduino oddelal svoje?
Hvala
4.81 MB |
23 krat |
Niko94 Član
Pridružen-a: Čet 18 Apr 2019 18:40 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 3:53 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Kako pa je RC sprejemnik priklopljen na Arduino in kakšno ima arduino napajanje oz. če ima USB kabel dovolj dober oplet?
Meni se je namreč že dogajalo, da so ledice na outputu utripale zaradi motenj iz računalnika, ko pa sem zamenjal napajanje pa so nehale. Nisem pa prepričam, če se lahko podobne motnje dogajajo tudi pri inputih.
brum Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 6:45 pm Naslov sporočila: |
Rc je priklopljen direkt na vhod. Napajanje pa imam preko usb.
Cudi me, ker je delalo dolgo brez problema.
Danes sem dobil 2 nova arduinota. Probam zamenjat, pa javim, če je to slučajno problem.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:16 pm Naslov sporočila: |
Glede, da je arduino le branje bi obtožil RC. Je pa čudno, da si menjal že 3. sprejemnike in je isto.
Mogoče za test, če imaš osciloskop, da bi ko se mu začne mešati odklopil od arduina in videl takrat signal.
_________________ Lep dan
Simon |
Niko94 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2021 3:31 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s Simonon, morda je lahko res RC.
Morda pa bi še lahko poskusil vezati 10k upor med minusom in pwm vhodom na arduinu, samo ugibam, lahko da sem napisal totalno bedarijo. Možno, da rc pobira od nekod motnje.
igo Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2021 4:45 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorja v RC členu?
Kako imaš priklopljen RC člen na Arduinota?
Dovod
I
I
[UPOR]
I
I---------(Arduino ADC vhod
I
I
====== kondenzator
I
I
I
I
GND
Gornji način ni dober, ker se ob izklopu napajanja poln kondenzator izprazne v vhodne diode Ardiunota in lahko odletijo.
Biti mora
-----------[10k]------(Arduino vhod
LP, Igor |
brum Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2021 10:07 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, vendar ni bilo časa za se posvetit problemu.
V glavnem, rx od rc je povezan direktno na vhod, brez rc člena. Berem pwm signal, ne pa analognega.
Bom pa probal z osciloskopom, če ga kje dobim.
Hvala za vse odgovore.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 1:25 pm Naslov sporočila: |
brum je napisal/a: |
Berem pwm signal, ne pa analognega. |
Potem imas nastavljeno vhod kot "navaden" ter omogocene prekinitve?
