DjCrona Član
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2021 8:01 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:08 am Naslov sporočila: Seltron Regulator |
Prosim za pomoc!!
Kupili smo Seltron regulator SCC30 Z tremi tipali,
Priklopil sem ga na eletricno omrezje, tezava pa je v tem, da nevem
kam priklopit mesalni ventil in tipalo, verjetno gre na cev za mesalnim ventilom da odda podatke regulatorju kdaj naj ga vklopi.
Prosim za pomoc
Dodal sem slikico
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:29 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Pise samo kako se zmontira in za kaj je namenjen, in shema delovanja.Glede priklopa pa nicesar..Zal..
ule Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:35 am Naslov sporočila: |
Klikni na zgornje besedilo (moj prejšnji post). Kolikor vidim je vse napisano in narisano noter.
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:39 am Naslov sporočila: |
Ta navodila imam, samo nikjer ni prikazano ali opisano glede mesalnega ventila, kam tocno pride priklopljeno, prikazano je samo za tipal in el omrezje, ali pa jaz nisem toliko vesc o tem, lahko sami vidite po shemi.
Zato sem zaprosil za pomoc.
Hvala
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:19 am Naslov sporočila: |
Je razloženo na od strani 42 naprej.
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:29 am Naslov sporočila: |
Tole pa bi znalo pomagati, hvala vam za vse, ker sem res tukaj glede ful nevešc , mogoce se za tipala dobil sem tri kateri od teh gre kam za nesalni ventil.
Super ste ekipa.
Hvala vam
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:06 am Naslov sporočila: |
Kam in koliko tipal namestiti je pa čisto odvisno od tvoje hidravlične sheme. Verjetno si ugotovil, da moraš v regulatorju nastaviti hidravlično shemo?
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:19 am Naslov sporočila: |
Ja sem videl, ker sta 2 shemi sem nastavil shemo na trdo gorivo v mojem primeru na palete. Zdaj eden potopni senzor tipalo gre v kotel, kam pa gre za mesalni ventil pa ne vem, da da ukaz regulatorju..
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:32 am Naslov sporočila: |
Jaz sem uporabil njihov pogon mešalnega ventila ACC40, ki ima praktično enako funkcijo kot tvoj. Pri mojem je tipalo T1 enako vstavljeno v kotel, tipalo T2 pa je naležno na cev - jaz sem ga prislonil na bakreno povratno cev (med pečjo in črpalko) in fiksiral s priloženim materialom - vezica in toplotna izolacija čez cev.
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 12:19 pm Naslov sporočila: |
Super hvala za odgovor, kako si nastavil kdaj se ti prizge mesalni ventil pri kolkih stopinjah?
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 6:27 pm Naslov sporočila: |
Priklopil sem mesalni ventil po shemi Staneta.
Mesalni ventil se mi je do konca odpr, nena pa ga zapira ko je treba.
Zdaj priklop sem izvedel crna zica na R4, Rjava na R3 in modra na N (neutralna) Kaksna ideja morda in pomoc.
Hvala
stane Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:16 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj rjavo in črno.
DjCrona Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:14 pm Naslov sporočila: |
Ko zamenjam crno in erjavo se pa mi dokonca zapre m.ventil.
Zdaj pa mi ni vec nič jasno!!
