Frekvenčnik za lesno stružnico
kamenm
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2020 0:32
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:57 am    Naslov sporočila:  Frekvenčnik za lesno stružnico Odgovori s citatom
Moje prvo javljanje...
Trenutno ima lesna stružnica 3f elektromotor 1,5KW, 900 o/min (ni asinhroni), vezan preko kontaktorja in zaščitnega motornega stikala, on/off tipka in gobica za OFF.
Za prenos na pogonsko os poskrbi jermenica v razmerju 1:3 in 3:1.
Ali je možno obstoječi elektromotor priklopiti na frekvenčni regulator, predvsem za znižanje obratov, potrebujem ca 50 - 100 o/min zaradi obdelave lesa do 90 cm premera. V primeru, da je povezava obstoječega motorja na frekvenčnik možna, kateri frekvenčnik?
Stružnica je domače izdelave.
Kamn
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 2:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhronski motor je seveda možno priklopiti na frekvenčnik. Do nazivnih vrtljajev bo imel nazivni navor. Pri nižjih hitrostih se motor slabše hladi, ker pač ventilator teče počasneje, če se bo preveč segreval, mu boš moral dodati ventilator, ki bo tekel kadar bo tekel motor. Tale frekvenčnik bi bil kar primeren. Preveri, če ti je nazivni navor motorja dovolj za struženje tistega fi 90cm.
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je možno NEasinhroni elektromotor priklopiti na frekvenčnik?
Kamn
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
manjka slika tablice motorja in motorja samega.
___
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če motor ni asinhronski, je lahko sinhronski ali pa kolektorski. Sinhronski z 900 vrtljaji na minuto pri 50 Hz ne obstaja, trifaznega kolektorskega pa tudi še nisem videl. Torej imaš asinhronski motor, ki bo delal s frekvenčnim pretvornikom.
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info. Ko se delo v službi malce umiri poslikam mašino in tablico.
Kamn
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2021 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik:
SE23400220 SE 3.5T
dodan je omrežni filter
Zavorni upor:
RFHT 165 300R
 Velikost datoteke:  607.92 KB
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2021 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slika zgornjega dela stružnice, nazivna moč motorja bo dovolj za obračanje 80+ cm obdelovancev, je bilo tako preračunano, prva prestava, ca 300 obratov je narejena na 2 jermena
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  15 krat
Kamn
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je trifazni sinhronski elektromotor, 6 polni, 2,2 kW. Frekvenčni pretvornik, ki si ga navedel zgoraj, lahko priklopiš.
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:57 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčnik za lesno stružnico Odgovori s citatom
Ja... smo priklopili frekvenčni pretvornik, dela samo zmedo, sta FID in frekvenčnik skregana.
Kamn
ecobra
Prispevkov: 319
Aktiv.: 2.22
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 1:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Frekvenčnik za lesno stružnico Odgovori s citatom
kamenm je napisal/a:
Znan problem pri FID ih na katere se proklopijo frekvenčniki sploh enofazni. Bo treba dati drug tip FID -a.
Tukaj je lepo opisano.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
kamenm
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info. Že guglam za nov FID,
Kamn
bumbar
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.31
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2021 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba takoj FID-a menjati. Običajno imajo frekvenčniki možnost odklopa EMC filtra ali Y kondenzatorja, ki dejansko povzroča določen tok na PE. Poglej v navodila frekvenčnika.
