Menjava zadnjih zavornih ploščic
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 11:49 am    Naslov sporočila:  Menjava zadnjih zavornih ploščic Odgovori s citatom
Spravil sem se k menjavi zavornih ploščic, pa me malo je..e zadnja čeljust. Po neki logiki je bilo običajno, da se bat zavornega cilindra umakne (spusti noter), če ga obračaš/privijaš v smeri urinega kazalca. Pri temle (ford) pa tole ne uspe ... bat se sicer lepo obrača, ampak ne zleze noter, da bi dobil dovolj prostora za nove ploščice. Zanima me, ali je tu kak drugačen sistem, ali delam kaj narobe? Prav bi mi prišla tudi kakšna slika prereza, da vidim na kakšen način je tole sestavljeno skupaj. Think
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obračaš in stiskaš notri
obstaja posebno orodje za to
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, orodje verjetno obstaja, samo jaz ga nimam. Rolling Eyes
No ... uspelo vseeno ... cvinga in papagajke.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole bi moralo iti kot si napisal Frenky, da ga obračaš in gre notri, pred leti sem ga hotel na silo , na vse možne načine, a se ni vdal VW , šele potem sem izvedel za ta trik in je šel lepo notri , ker skoraj bi polomil vse , ker so bili načini že kar premočni kako ga spravit noter na silo.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, postopek je pravilen ... ga je pa ob obračanju potrebno malo pritisnit noter ... tako kot je mmelektronika napisal.
Ko sem ga malo s cvingo stisnil, se je ob privijanju lepo pospravil ... tako kot sem pričakoval.
Me je pa presenetila neenakomerna obraba ploščic. V petek sem ga prvič slišal, ko je ob zaviranju zaškripal. Zavedlo me je, ker sem običajno preverjal zunanje, izkazalo pa se je, da je ena notranja uničena do nule. Na tako neenakomerno obrabo še nisem naletel. Bom poskusil pripet kako sliko.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaštekana vodila, razdri in očisti, po potrebi zamenjaj gumice. Namaži z bakreno mastjo.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sem ... razen gumic, ki so zaenkrat videti še popolnoma OK. Pomenjal sem spredaj in zadaj. Nisem pa prepričan, da je tista prednja uničena zaradi vodil ... čeprav mi vzrok ni jasen. Diski so sicer videti OK. Bom videl kako bo z novim setom.
 Velikost datoteke:  584.13 KB
 Velikost datoteke:  1.21 MB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2021 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Na leto do dve si preventivno pregledam zavorni sistem.
Za vodila čeljusti, ki so pod protiprašnimi gumicami, so ugotovili da je najboljši permatex, ki se sicer uporablja za mazanje fiksnih, gibljivih in drsnih kontaktov.
Ta ne bo poškodoval protiprašnih gumic.
Bakrena je za vodila ploščic... ni primerna za stik z elastomeri s časoma poškoduje protiprašne gumice.
EDIT:
V priponki pdf z naborom potrebnega materiala za servis zavor. Edino Plastilube sem zamenjal s Permatex ostalo OK.
lp.
 Velikost datoteke:  196.67 KB
Zavore - maziva & tekočina - ATE.pdf
 Ime datoteke:  Zavore - maziva & tekočina - ATE.pdf
 Velikost datoteke:  468.13 KB
 Downloadano:  8 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene čaka podobno, na prejšnejm avtu sem pretesnil komplet zadnje zavore ker se bati niso dobro vračali in od takrat je bil mir.
Niso problem samo vodila, šteka tudi bat.
Kupiš set za pretesnitev in razstaviš cilinder narazen, ga očistiš, tako cilinder kot bat, daš novo tesnilo in zavore bodo obnovljene.
 Velikost datoteke:  33.34 KB
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh starih zavorah se izplača kupiti celi batič in vsa tesnila nova, pretesniš in imaš dejansko vse obnovljeno. Seti so dejansko zelo poceni, mehaniki ponavadi raje menjajo kar cele čeljusti, ker seveda s tem več zaslužijo (še vsi imajo rabate na delih) in še manj dela imajo. Je pa potrebno vrteti bat in hkrati pritiskati, ker je bat nataknjen na vijak, ki se uporablja za ročno zavoro. Namensko orodje stane par evrov, seveda, če enkrat to menjaš, je najboljša opcija spona in papagajke. Pri elektronskih ročnih zavorah pa potrebuješ diagnostiko, da razkleneš čeljusti in menajš.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bat ne crkne in se lahko spolira. Porozna postane stena cilindra, ki je iz gusa, torej najceneje je menjati čeljusti za kakšen ceneni Budweg. Brus na tri krake s fedrom za fino poliranje cilindrov se doma ne izplača. Če kupiš Castrol rdečo mast, pa ATE silikonsko mast za pod prašno gumico in Textar mast za vodila, pa že presega vrednost čeljusti. Za električno ročno gre z dratom in akumulatorjem. Za odprtje nateraš motor do konca, po sestavi pa zategneš in le toliko popustiš, da spusti. Ravno danes sem to delal na Scenicu.
