Polnilec za 12V svinceno baterijo padel po tleh
comteq
Pridružen-a: Sre 30 Jul 2008 11:15
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2021 11:34 am    Naslov sporočila:  Polnilec za 12V svinceno baterijo padel po tleh Odgovori s citatom
Imam tisti Lidlov polnilec za avtoakumulatorje. Polnilec je bil priklopljen in je polnil akumulator, medtem ko sem ga ruknil in je padel na tla. Takoj sem slisal, da je kliknil rele. Po tistem mi vec noce polniti. Ko nastavim program, se rele sicer vklopi, ampak tudi takoj izklopi in polnilec gre nazaj v tisti standby/voltmeter mode.
Pri kitajcu sem kupil 5 komadov enakih relejev (oznake, firma), menjal in je isto. Bi bil kak kondenzator okrog releja za menjat?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2021 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri udarcu lahko kakšen težji elektrolit malo preveč cukne za priključne žice in naredi stik. Preglej, če je kje videti mehansko poškodbo. Z ohm-metrom premeri, če je kje stik, kjer ne sme biti (vzporedno s kondenzatorjem npr.).
Lahko je tudi poškodba na vezju (morda ti je odtrgalo kak spoj proti aku), pa je slab stik in napetost sicer meri, ko steče tok, pa ni dovolj dober stik....
Daj še kakšno fotografijo, bo lažje ugotavljat na daljavo.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2021 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je zaradi trka sile odletel kakšen element (v SMD izvedbi)?
comteq
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 15, 2021 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
da ne bo tema samevala. Polnilec sem nesel k lokalnemu finomehaniku, zamenjal je še kondenzator pri releju (največji) in en optocoupler.
Sedaj zadeva spet dela. Rele sem pa očitno zamenjal za brezveze.
Uptime: 498 dni
