RajkoG Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Sep 2021 18:17 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Čet Sep 02, 2021 9:55 am Naslov sporočila: Testne naprave (PCB test jig) |
Pozdrav,
sem na hitro pregledal forum vendar nisem našel topica na to temo.
Zanima me, ali ima kdo od vas izkušnje s samogradnjo testne naprave (PCB test jig) ali pa kakšnim ponudnikom, ki izdeluje mehaniko.
Jig bi se uporabljal za programiranje mikroprocesorja (bootloader, FW burning), meritev napetosti LDO-jev,
test IO-jev, itd (cirka 40 testnih točk). Instrumentarij ni problem (programabilen DMM, eLoad in napajalnik je na voljo).
Na spletu sem zasledil kup "oranžnih" kitajskih vpenjal (mi po slikah izgledajo bolj tako-tako). Druga alternativa so noro dragi nemci.
Se je kdo lotil podobne zadeve ali pa ima izkušnje z naročilom pri kakšnem ponudniku (cenovni vidik)?
Kako je z izdelavo ležišča za PCB (vrtanje za sonde, tolerance)?
Vsaka informacija dobrodošla. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Čet Sep 02, 2021 10:05 am Naslov sporočila: |
Prosim, če pogledaš tole, če ustreza:
https://pinplate.si/ _________________ Always going the extra mile. |
RajkoG Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:07 am Naslov sporočila: |
Hvala za link mosqito.
Glede na opis na spletni strani delajo ravno to, kar bi potrebovali. Tudi to, da so lokalci je plus.
Vidim, da naj bi delali za Rimac Automobili... upam, da cenovno niso v tem rangu
Bom kontaktiral in povprašal. |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:43 am Naslov sporočila: |
Težava ponudnikov takih naprav je v tem, da obstajata dve skrajnosti. Ali je proizvajalec tak, da si lahko privošči res visoko ceno svojih rešitev (primer je Ingun, ki je cenovno eden najdražjih), ali pa neke "napol lesene" rešitve. Med slednje spadajo neke polovične rešitve, ki jih ponavadi razvojniki sami skupaj spravijo. Saj ni nič narobe s tem za nekaj kosov, ko so še v razvoju. Težava nastopi, ko gre potem izdelek v proizvodnjo, pa taka provizorična rešitev ni več dobra, saj povzroča več težav, kot jih rešuje.
Po drugi strani pa je npr. naprava, ki jo ponuja Ingun tako draga, da ne upraviči stroška skozi proizvodnjo, če ta ni res v velikih količinah.
Pri nas pa vsaj po mojem občutku pa je večina proizvodnje nekje vmes, ko je proizvodnja premajhna za polno avtomatizacijo in prevelika za rešitve z lesenimi kosi in pohištveno mehaniko. To boš @RajkoG sam najbolj vedel glede na vaše zahteve, mislim pa, da pri zgoraj omnjenih rešitvah po mojem ne boš razočaran. _________________ Always going the extra mile. |
RajkoG Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 12:17 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam.
Sem se malo posvetoval in se samogradnje mehanike ne bi šli, ker ne bi radi "zabili" kup časa in denarja, potem pa na koncu
imeli nezanesljive rešitev (been there - done that). Sem omenjene lesene primerke enkrat že videl v neki proizvodnji - no comment,
sploh ko sem izvedel, za katero firmo gre. Nemci so nam pri trenutnih količinah predragi (ko nisi ne velik ne mali
Mimogrede, sem dobil odgovor s strani Pinplate. Začne se pri 1800 €, za ta denar ponujajo najmanjše vpenjalo, dizajn ležišča, potisne plošče ter mehansko izdelavo s komponentami. Za točno ponudbo morajo videti plato.
Glede na konkurenco se mi zdi cena ugodna. Sem pričakoval, da bo dražje, bi pa vseeno rad videl, kako to čudo izgleda v živo.
Imajo na strani napisano, da ponujajo brezplačno predstavitev. Se bom probal dogovorit za termin.
Me malo čudi, da ni na forumu nobenega, ki bi imel kakšne izkušnje z njimi ali pa s kakšnim drugim ponudnikom jigov nasploh. |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 12:42 pm Naslov sporočila: |
RajkoG je napisal/a: |
V prejšnji firmi kjer je bila proizvodnja maloserijska smo vpenjala delali sami, konstrukter, tehnologi, kasneje še lasten CNC. V slabih 20 letih kar nekaj izkušenj.
Vse je odvisno kako zahtevna in kompleksna vezja imaš, ter če imaš kader + opremo da si sam lahko kaj narediš, pa seveda čas
Bi pa rad videl kakšen je lesen test jig
LP, Peter |
RajkoG Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 9:14 pm Naslov sporočila: |
Pa se je le našel en samograditelj
Sami nimamo CNC stroja, tako da bi mogli usluge vrtanja outsourcati.
Glede na to, da imate izkušnje s samogradnjo... ste imeli s čim kakšne posebne probleme (tolerance, obraba)?
Me zanima, na kaj biti sploh pozoren. V osnovi mi je princip delovanje jasen, praktičnih izkušenj pa nimam kaj dosti. Katere testne sonde ste uporabljali?
Kar se tiče lesenega jiga sem ga videl v eni od slovenskih EMS firm... osnovna plošča, v katero so bile vtisnjene sonde je bila iz laminirane iverke. Jiga niso delali sami, so ga dobili od naročnika. |
