| Avtor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 3:29 pm Naslov sporočila: Omrežna napetost |
Danes smo bili (napovedano) brez elektrike celo dopoldne. Ko so vklopili, sem malo opazoval napetost na vhodu UPS (ima LCD). Kake pol ure je bilo med 206V in 211V. V ulici je kar nekaj toplotnih črpalk, pa seveda ostali klasični gospodinjski porabniki (ni nobene firme/večjega porabnika). Po eni uri je že na 225V in počasi raste. Škoda, da nisem logiral tega prehoda.
Me pa prav zanima, kakšno bi bilo stanje, če bi imeli npr. samo pri vsaki drugi hiši električni avto Verjetno bi bilo kar na 110V
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 4:25 pm Naslov sporočila: |
Vse kaže, da je bil faktor istočasnosti 1. Kar pomeni, da so vsi instalirani porabniki vključeni.
Nobeno omrežje ni narejeno za tak faktor istočasnosti, prav tako hišna instalacija, kot tudi industrijske inatalacije- omrežje.
Mi je popolnoima jasni zakaj. Samo pomislite koliko hladilnikov, bojlerjev, toplotnihčrpalk, gorilnikov ..... občasnih - dvotočkovno reguliranih porabikov se je vklopilo. Zato je po določenem času prišlo do izklopa naprav in posledično normaliziranje napetosti.
Se pa v energetiki zavedajo, da omrežje niti proizvodnja električne energije ni zgrajeno za prehod na EV.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 4:35 pm Naslov sporočila: Re: Omrežna napetost |
| mosqito je napisal/a: |
Verjetno bi bilo kar na 110V  |
Ko bomo polnili avte, bomo nabavili polnilce za emeriko
_________________ 3 x 3 = 9 |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 7:16 pm Naslov sporočila: |
Razni stikalni napajalniki, frekvenčni pretvorniki in podobno so za omrežje še hujši, kot uporovni grelci, ča se napetost malo sesede, bo potegnil še več toka. Ko je takih veliko, mora regulacija omrežja konkretno odpreti pipe na črpalnih hidroelektrarnah, da se omrežje ne sesuje. Če jih seveda imaš.
_________________ lp |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 7:22 pm Naslov sporočila: Re: Omrežna napetost |
| ro-bi je napisal/a: |
Ko bomo polnili avte, bomo nabavili polnilce za emeriko  |
EV se niti niso tak problem: v spominu imam, da ce bi vsi polnili, bi bilo to cca 20% vse elektrike, kar je se sprejemljivo. Bolj je problem v tem, kako avtomobile polniti takrat, ko so viski in odklapljati s polnjenja, ko so manjki. Nekateri bolj inovativni (GENi) ze npr. delajo korake v pravo smer v smislu "pametnih polnilnic", kjer v zameno za nizjo ceno elektrike "soglasas", da ti lahko oni krmilijo polnilnico in jo za nekaj % casa odklopijo ali zmanjsajo tok polnjenja.
Lp, G
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ravno tako probleme povzročajo PV elektrarne. Če se spremeni frekvenca, potem imverterji sledijo te frekvenci. In samo še poslabšujejo stanje namesto, da bi pomagali.
To z izklopi se dela že danes. Npr. velikim porabnikom plačajo, da se odklopijo za nekaj časa, ko je poraba najvišja. Tak primer je Talum.
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 10:54 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Leta 22xx boš imel pri vsaki hiši polnilnico.
Izpadov el. energije ne bo, avtomobilske baterije bodo za ta čas oddajale v omrežje.
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ja pa jade.
Kdo je tako nor, da bo to počel?
In leta 22xx se bodo vozili s konjskimi vpregami, ne pa z avti.
| Nazaj na vrh |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.14 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 11:09 pm Naslov sporočila: |
Naša hiša je zadnja na liniji in najbolj oddaljena od transformatoja v zaselku. Med vikendi napetost na prvi fazi pade na 200V, verjetno tudi nižje, a ne gledam nonstop. Sončna elektrarna tudi nekaj pripomore, da ob soncu napetost na tej fazi ne pade še nižje. Maksimalna napetost ob soncu pa seže do 242V.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
461.23 KB |
| Pogledana: |
36 krat |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 02, 2021 4:12 pm Naslov sporočila: |
| stane je napisal/a: |
Leta 22xx boš imel pri vsaki hiši polnilnico. :mrgreen:
Izpadov el. energije ne bo, avtomobilske baterije bodo za ta čas oddajale v omrežje. :mrgreen: |
| qwertz je napisal/a: |
Ja pa jade.
Kdo je tako nor, da bo to počel? |
Tudi jaz sem na to pomislil - moje baterije pa že ne boste praznili za hec. Mogoče pa bo tisti tako nor, ki bo oddano energijo dobil plačano bolje, kot bo obraba energije.
Že sedaj se v Nemčiji dogaja, da je ob vrhovih proizvodne cena energije negativna. Torej si nor, če takrat varčuješ.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2021 4:15 pm Naslov sporočila: |
| robika je napisal/a: |
| Naša hiša je zadnja na liniji in najbolj oddaljena od transformatoja v zaselku. Med vikendi napetost na prvi fazi pade na 200V, verjetno tudi nižje, a ne gledam nonstop. Sončna elektrarna tudi nekaj pripomore, da ob soncu napetost na tej fazi ne pade še nižje. Maksimalna napetost ob soncu pa seže do 242V. |
Glede na sliko razporeditev bremen po fazah ni ravno optimalna. Če se pa to redno dogaja,... Tako neravnovesje tudi ničlo nekoliko premakne in se manjko napetosti preseli na drugi fazi (vidimo, da je napetost C nad nazivno).
| Nazaj na vrh |
robika Član
Objavljeno: Čet Dec 02, 2021 6:05 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
Glede na sliko razporeditev bremen po fazah ni ravno optimalna. Če se pa to redno dogaja,... Tako neravnovesje tudi ničlo nekoliko premakne in se manjko napetosti preseli na drugi fazi (vidimo, da je napetost C nad nazivno). |
Prjšnji print screen je bil posnet pred kakšnim letom. Vsi porabniki v naši hiši so enofazni, trifazni odjemnik je le električni avto. Razporeditev po fazah je pri nas zdaj dokaj optimalna, ampak napetost na tisti "A" fazi je ob vikendih vedno nizka tudi, če pri nas ni nobene porabe. Očitno je uspel elektro primorska z enofaznimi hišnimi priklopi najbolj obremenit ravno to fazo.
| Opis: |
596.28 KB |
| Pogledana: |
19 krat |
| Nazaj na vrh |
sprox Neznanec
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2021 12:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Dec 03, 2021 12:42 pm Naslov sporočila: |
Hehe, mislim, da bo še zanimivo. Mogoče bodo letos ali pa že drugo leto redukcije električne energije. Vsi bi ugašali jederske in termoelektrane, elektrika bo pa prišla iz nevem kje..
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
