Vakuumska črpalka za klimo
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2021 1:46 pm    Naslov sporočila:  Vakuumska črpalka za klimo Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj z vakuumsko črpalko za klimo? Je lahkp priključena 24/7? Saj delovala ne bo ves čas, lahko pa bo npr. 8 ur, pa potem nekaj časa ne. Kakšna je življenjska doba npr. take črpalke:
https://www.provirtus.si/izdelki/delavnica-garaza/vakumske-crpalke/vakumska-crpalka-vakum-pumpa-50lmin/
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2021 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na povezavi je enostopenjska vakumska črpalka.
Po mojem mnenju povsem neuporabna (obupno počasna) za odstranit vlago iz česarkoli.
10Pa je v realnem svetu znanstvena fantastika za črpalko iz povezave.
Vzami raje dvostopenjsko črpalko.
Dolgotrajnejše obratovanje črpalke ni problem. Vakumiranje večjih hladilnih sistemov lahko traja nekaj dni.
Težave so lahko zaradi olja v črpalki.
Ko se v njem nabere dovolj vlage, se zviša minimalni tlak, ki ga črpalka doseže.
Oljne pare tudi uhajajo na nizkotlačno stran in lahko kontamininirajo karkoli poskušaš sušit.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2021 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba ne bo za osnovni namen, ampak za manipulacijo kosov pri mehanski obdelavi ali robotskem prestavljanju. Pomembno je,da doseže kakih 100 do 200 mbar absolutnega tlaka. Vmes bo dal tudi zalogo vakuuma, kjer bi držal podtlakna določenem nivoju. Preračun porabe in pretoka moram še narediti. Predvidevam, da je nazivni pretok podan pri zračnem tlaku (brez podtlaka). Nisem nikjer zasledil, kako se podaja ta parameter.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2021 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam dvostopenske črpalke skoraj dnevno.
Mi vakumiramo kombi hladilnik cca 2-3 ure, kdaj se je vakumiral cel šiht (8ur) pa še nobena črpalka ni crknila.
Nisem vešč številk kakšen vakum to ustvari, ampak če se ne motim gre to na 0bar. Če je normalen pritisk 1bar gre to na 0 nekaj v tem smislu.
Edino kar je problem je že prej omenjeno olje. Mašina za R134 namenjena za avtomobilske klime ima servis olja na 10ur delovanja črpalke.
Mi menjamo na cca. 3 mesece čez palec, ko je čas in se nekdo spomni da je čas za menjavo Smile
Je pa olje različno glede na uporabljen plin, pri tebi to verjetno ni problem.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2021 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Ja, pri držanju kosa na mestu bo prej problem s kakimi smetmi. To bom rešil s filtrom.
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2021 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, da je izbira črpalke ustrezna.
100 - 200 mbar je precej visok tlak in cca 10x več od mejnega tlaka, nad katerim se hitreje izloča vlaga v olje takšne črpalke.
Podobne črpalke večino časa delujejo pod 0,66mbar.
Glej poglavje Notes on Gas the Ballast (If equipped).
Vlažno (motno) olje lahko pomeni tudi krajšo življensko dobo črpalke.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2021 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno tako, rabljeno kakšnih 8 ur. Kupil sem jo za HOT VAC postopek. Pa je dala premalo vakuma, da bi pri 90°C potegnil zaostali glikol iz poliestra. Zato sem kupil dvostopenjsko, s katero smo potem uspešno posušili barko.
Lahko ti jo posodim za preskus, le priključek z notranjim navojem 7/16 cole in 20 navoji na colo boš moral nekje kupiti, na primer Pritt v Ljubljani. Potem se pa odloči ali jo boš vrnil ali ti pa pošljem račun za pol tiste cene z linka.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2021 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo. Nekaj sem kar naročil, pa da vidimo. Ko pride, poročam.
rplink3r
Prispevkov: 519
Aktiv.: 2.22
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ta TS-VP2 dvostopenjska?
Ne vidim v specifikacijah teh podatkov.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je prišla iz Češke.
Je olje (ISO 32) lahko katerokoli hidravlično olje enake viskoznosti?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ISO VG32 je običajno hidravlično olje, dobavljivo praktično povsod. Če rabiš sporoči.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2021 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo in pojasnilo okrog olja. Bom kar v KZ nabavil. Traktorsko hidravlično olje je slabih 3Eur na liter, kar je verjetno manj kot pot do LJ ali poštnina.
Uptime: 233 dni
