Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: [3Dp] Težave, vprašanje in ostalo |
Ta tema je namenjena reševanju težav z 3D tiskalniki, nasvetom in podobnemu.
Vsak opis problema fizične narave mora nujno vsebovati slikovno gradivo, podrobnejši opis nastavitev in STL datoteko objekta, s katerim so težave.
Pred pisanjem v to temo OBVEZNO preglej že zbrane probleme in rešitve: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=434322#434322
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:04 pm Naslov sporočila: |
Nisem se nič poglabljal v to, ampak vprašanje.
V katerem programu vi "rišete" 3d modele za tiskalnik?
Sketchup, Solidworks, etc?
Kaj priporočate?
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
Priporočam http://labs.autodesk.com/technologies/fusion
Program je brezplačen, preprost za uporabo in kar dobro deluje. Ni v aktivnem razvoju, ima nekaj težav ter včasih crashne. Je izmed kar nekaj sprobanih prav tisti, ki ima optimalno razmerje zahtevnosti in efektivnosti za projektiranje kosov za 3D tisk.
_Mitto_ Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.41 Kraj: Vipava
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: |
| Musty je napisal/a: |
Program je brezplačen, preprost za uporabo in kar dobro deluje. Ni v aktivnem razvoju, ima nekaj težav ter včasih crashne. Je izmed kar nekaj sprobanih prav tisti, ki ima optimalno razmerje zahtevnosti in efektivnosti za projektiranje kosov za 3D tisk. |
Oh, spet GNU/Linux diskriminacija
_________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller |
_Mitto_ Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
| tilz0R je napisal/a: |
| V katerem programu vi "rišete" 3d modele za tiskalnik? |
Sam uporabljam OpenSCAD za tehnične objekte, če so pa bolj "umetniški" pa Blender.
rajo Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Lblana
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: težave pri tiskanju |
Pozdravljeni.
Kako rešujete težave pri tiskanju ABS plastike. Namreč dogaja se da se mi pri tisku privzdigujejo vogali. Nastavljena temperatura šobe je 230C, miza pa 130C. Zelo bi bil hvaležen za odgovor.
Lp, Rajko
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: |
| Uporabi "ABS juice". Stekleno greto mizo premažeš z približno 1ml Aceton :1g ABS raztopino. Pa seveda zapreš tiskalnik, da je zrak čimtopejši.
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
| Sem že raziskoval to, pa izgleda da so te kartice lih v napačno smer...
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Musty, če se motim, si enkrat omenil tiskanje z Raspberry-jem. Raspberry omogoča brezžično povezavo. Bi lahko omogočal tudi brezžično tiskanje?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:28 pm Naslov sporočila: |
| Seveda, na raspberry naložiš http://octoprint.org/ in printaš. Brez težav. V Curi izvoziš GCode, uploadaš preko spletne strani pa je.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 16, 2013 10:49 pm Naslov sporočila: |
Od toshiba flashair preverjeno podpira dvosmerni promet. Vendar so cene teh kartic tako visoke, da je ceneje dati RaspberryPI in web kamero.
Pa lahko delaš tudi na daljavo, je priklopljeno na mrežo in tudi, če uporabiš drug računalnik ali svojega sformatiraš je tisto tam nastavljeno samo za rabit.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
xsyt Član
Dorijan Član
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Dec 17, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
Kako je sedaj s tem za tiste, ki bi želeli imeti greto mizo?
