Težava TV antena
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:  Težava TV antena Odgovori s citatom
Doma imam televizijo z okoli 30m kabla povezano od antene.
Težava je v tem da ima kabel ko je odklopljen od TV (in ko je priklopljen) veliko napetost v sebi. (vsake toliko časa)
(ko sem ga odklopil od tv in dal na ozemljitev se je zabliskalo in stopilo kontakte.)
Kabel od antene ni v stiku z navadnim omrežnim kablom, vendar ko gre do antene je večkrat v bližini 230v kabla in drugih.
Je tukaj kakšen problem z elektomagnetnim sevanjem...?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj coupling kondenzator. Debata o tem je tekla priblizno en mesec nazaj; ocitno obstajajo te zadeve v komercialni (= potrosnikom bolj prijazni) verziji.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko dodaš link za ta kondenzator, ker nikjer nič ne dobim od tega.
Ima še kdo kakšno idejo?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Na vrhu strani je izolator z balun-om, niže pa z kondenzatorjema.
Varianta z kondenzatorjema je dražja, ker potrebuješ 2 250v 10 mi f kondenzatorja, pri varianti z balun-om pa samo majhno feritno jedro in nekaj lakirane žice.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bliskanje in topljenje kontaktov je dokaz, da imaš kabel pod napetostjo. Nekje je vezan na fazo omrežne napetosti!
Najprej reši ta problem, ker gre lahko za življenja in šele potem se igraj s TV!
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel ni vezan na fazo.
Imel je prej 65v v sebi.
Potem pa sem ozemljil železni drog, na katerem so antene in je sedaj brez nap.
Zanima pa me kakšna naj bi bila napetost na priključku od antene-na TV, brez prikljopljene antene. Imam 2 TV, ena ima okloli 25v, druga pa 60v ?!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost ? 0 V, ker se (AC) signal pokompenzira med sabo hitreje, kot ti opazis. +60 V DC je hudo, hudo narobe.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lebang je napisal/a:
...Potem pa sem ozemljil železni drog, na katerem so antene in je sedaj brez nap...
Kam pa je sedaj ozemljen drog od anten??
Če antenski kabel trese, nimaš nobene garancije, da enkrat ne bo gor prišla faza od 220 V. Ta problem je potrebno odpravit. Če se bliska in tali kontakte, bo nekoga počilo do mrtvega. Če si ozemljil antenski drog in je to navidezno odpravilo problem, se verjetno sedaj vrti električni števec, ker elektrika odteka v zemljo.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Drog od anten je sedaj ozemljen, verjetno v zemljo (sklepam, da je drog kovinski in je montiran nekje na hiši ali kateri drugi zgradbi). Kolikor ga jaz razumem, je bila v antenskem kablu inducirana napetost, zaradi tega, ker antenski kabel poteka na več mestih vzporedno z 230V. S tem ko je drog ozemljil inducirane napetosti v kablu ni več, ter zaradi tega se ne bo nobeden števec, bolj ali manj vrtel.
In še razlaga dalje:
Zanima pa me kakšna naj bi bila napetost na priključku od antene-na TV, brez prikljopljene antene. Imam 2 TV, ena ima okloli 25v, druga pa 60v ?!...
Verjetno sprašuje po napetosti iz kanalnika televizorja in ne iz kabla od antene!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inducirana (ali kapacitivna) napetost v 30 m dolgegem antenskem kablu paralelno položenem poleg 220 V napeljave ne more biti taka, da bi se iskrilo in talilo kontakte. Od indukcije zasveti fazni tester oziroma rahlo trese in nič drugega.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imaš rešeno z antenskimi ojačevalniki? Mogoče prebija trafo v napajalniku antenskega ojačevalnika?
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam ojačevalnika, in kako je lahko v stiku s 230v omrežjem , če pa ni nikoli bilo v antenskem kablu tolikšne napetosti, kolikor sem meril max. 220v, večinoma 65v.
PS: Sedaj sem kable od antene oddalil od ostalih, pa bom jutri pogledu, če je kaj pomagalo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ampermetrom pomeri, kolikšen tok proti električni ničli lahko priteče iz antenskega kabla. Iz oklopa in iz mase. Če je več kot mA (miliamper) je nekaj hudo narobe.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tudi zraven za satelitski sprejem?
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zraven je še en kabel za sat.
