Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Sep 12, 2021 5:55 pm Naslov sporočila: Modelarski elektromotorji in hitrost vrtenja |
Tale potisnik bi uporabil za polnjenje napihljivega čolna KLIK, pa mi nekaj ne gre skupaj. Ob navedenih 96K vrtljajih na minuto bo radialni pospešek na robu lopatic 2*10E6 m/s2 ali 200.000 G in se bo vse skupaj razletelo. Sklepam, da so tisti vrtljaji malo po kitajsko navedeni, ima kdo izkušnje s tem? _________________ lp |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Ned Sep 12, 2021 8:34 pm Naslov sporočila: |
KV je 8000, kar je dokajvisoka cifra. Za EDF sicer ne tako. Pa misliš to potopiti v vodo? Teh obratov gotovo ne boš dosegel. Pri previsokih obratih pod vodo zna biti tudi cel kup težav s kavitacijo...
Napaka. Narobe prebral.  _________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Pon Sep 13, 2021 8:17 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Sep 12, 2021 11:27 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski elektromotorji in hitrost vrtenja |
Energetik-m je napisal/a: |
Tale potisnik bi uporabil za polnjenje napihljivega čolna KLIK, pa mi nekaj ne gre skupaj. Ob navedenih 96K vrtljajih na minuto bo radialni pospešek na robu lopatic 2*10E6 m/s2 ali 200.000 G in se bo vse skupaj razletelo. Sklepam, da so tisti vrtljaji malo po kitajsko navedeni, ima kdo izkušnje s tem? |
-ne vem kakšen čoln imaš, a s takim potisnikom ga boš težko napolnil. Prvič, je zastojni/statični tlak (ko zapreš izhodno stran) majhen. Drugič, čim malo pokvariš/dušiš pretok (recimo cev in ventil za polnjnje čolna) ne bo od njega ne pretoka in ne tlaka.
-podatki so sicer res optimistično Kitajski a ti mali EDF-ji se dejansko vrtijo z zelo visokimi obrati. In ja, rotorji-impelerji se kar pogosto razletavajo, najmanjša napaka v materijalu/poškodba/praska je lahko preveč. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2021 8:16 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Pa bo res kot kaže premalo tlaka, oglašujejo 4N potiska, premer rotorja pa je 4cm, kar da takole čez prst okrog 30mB tlaka, kar je premalo za moj namen.
Do sedaj sem imel TEGALE, vrhunska reč, vleče 25+A toka pri 12V, 3 metrski gumenjak je bil poln prej ko v minuti, pa se mi je razletel rotor. Zadeva ima 300W motor in prenos na rotor črpalke z zobatim jermenom, tako da se ta vrti cca 3x hitreje kot motor. Tile Angleži mi pa nočejo prodati drugega, zato iščem alternativo. _________________ lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Sep 13, 2021 8:44 am Naslov sporočila: |
Klik _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2021 3:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link, ampak tale ima samo 70l/min pretoka, tisti prejšnji jih je imel pa 550. Zaenkrat sicer imam en 50 let star sesalec 12V 120W, ki sicer še dela in ima dovolj pretoka, a premalo tlaka, tako da je treba polnjenje dokončati ročno. Bom napisal, ko bo padla kakšna nova ideja. _________________ lp |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Tor Sep 14, 2021 11:52 am Naslov sporočila: |
Daj tri turbine iz povezave, ki bodo skupaj dale pretok 550l/min. Ni nujno, da se morajo vrtet za jih razgnati. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Sep 18, 2021 9:45 am Naslov sporočila: |
Energetik
S koliko obrati se je potem dejansko vrtel stari motor, kajti ne predstavljam si, da bi se ob razmerju 1/3 turbinca vrtela z 50k+obr/min? Brez izjemno kvalitetne in balansirane turbine bi se vse razletelo. Navsezadnje gre za low cost produkt. |
