frenki Moderator
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 6:55 pm Naslov sporočila: ComDlg32.ocx napaka |
Tale napaka mi je pa že kar tečna. OS je W10, 64bit. Ocx se nahaja C:\Windows\SysWOW64 . Poskusil ponovno registracijo "regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx" ... uspešno, vendar napaka ostaja. Kopiral v direktorij z aplikacijo ... napaka ostaja. Nastavil "compatibility mode W7" in "Run as administrator" na aplikaciji ... napaka ostaja.
verzija ocx:
| Koda: |
Directory of c:\Windows\SysWOW64
22.05.2000 17:58 140.488 comdlg32.ocx |
Kak predlog bi bil več kot dobrodošel.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
ComDlg32.jpg |
| Velikost datoteke: |
16.5 KB |
| Downloadano: |
9 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:26 pm Naslov sporočila: |
Si probal deinštalirat in ponovno inštalirat Visilogic?
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:46 pm Naslov sporočila: |
Oprosti, nisem napisal. Ja, poskusil tudi deinstalacijo in ponovno instalacijo. Brez spremembe na dveh PC-jih z W10 enaki simptomi. Sem pa zdajle isto verzijo zložil še na eno kišto z W7/32 kjer dela iz prve.
Je pa tečno ... rabil bi ga na enem od PC-jev, kjer noče delat.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 8:53 pm Naslov sporočila: |
Berem system requirements in glede 32/64 bit in OS-a (od XP do W10) naj ne bi bil problem z inštalacijo.
Kot prvo daj UAC na Off
Pri googlanju sem nekje zasledil:"The ‘comdlg32.ocx’ file is a part of the Visual Basic Runtime suite".
Comdlg32.ocx skopiraj še v c:\Windows\system32 mapo. Tam naj bi bil že comdlg32.dll.
Restart in test.
Če ni boljše potem odpri Command Prompt kot Administrator in odklofaj:
sfc /scannow
Ko naredi do konca, restart in test, če Visilogic zdaj deluje.
Deinštaliraj VisiLogic preko programa Revo uninstaller. Brezplačna verzija dela kar dobro.
Ta bo vmes pognal VisiLogic deinštalacijo, nato se Revo loti snifanja po registrih in mapah kje so še ostanki VisiLogica in med vmesnimi fazami je samo treba pazit, da izbereš/označiš in izbrišeš vse kar ti Revo ponudi.
Po restartu nova inštalacija VIsiLogica in test.
Ti je ta tvoja neznana verzija Visilogica kdaj delala na Win10 64bit ali samo na starejših OS-ih in 32-bit?
Imaš možnost inštalacije kake druge verzije ali vsaj za test še kake starejše?
https://downloads.unitronicsplc.com/VisiLogic_9_8_91.exe
https://www.unitronicsplc.com/Download/SoftwareVersions/Visilogic/VisiLogic_9_8_80.exe
Vir za DL
https://www.unitronicsplc.com/software-visilogic-for-programmable-controllers/
SimonS Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2021 12:41 pm Naslov sporočila: |
Meni na win10 dela brez težav.
Edino rade nastajajo težave (napake) pri upload/download programa, če nimaš pravega USB/RS232 pretvornika!
_________________ Lep dan
Simon |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Sep 25, 2021 8:20 pm Naslov sporočila: |
| DusanK je napisal/a: |
| Kot prvo daj UAC na Off |
Dušan hvala za nasvet. Na tole niti pomislil nisem. Ne vidim sicer resnega razloga ... itak sem instalacijo pognal kot "Run as administrator". Ampak očitno ni OK. Enaka zgodba je bila na dveh W10 PC-jih. Po ponovni instalaciji ob upoštevanju zgornjega dela po pričakovanjih.
SimonS do zdaj sem z njim delal na W7. Bom videl, kako bo na desetki. Rad bi upokojil stari PC, ker je zaradi par tam nameščenih orodij prav tečno še to vozit s seboj.
DusanK Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2021 10:45 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, ti zdaj dela, ko si izklopil UAC ?
Ta UAC naj ne bi bil nič drugega kot to, da ne sprejemaš obvestila o morebitni škodljivi programski opremi, če poženeš nek .exe fajl ali da ti v ozadju nek virusek poizkuša pognati karkoli.
Kaj pa v resnici še UAC=off sproži v ozadju pa ne bi mogel vedeti; jaz ga vedno izklopim pri novih inšalacijah.
Za testne primere, ko te nekaj hebe v mozak, aktiviraj pravi administratorski račun, ki je po defaultu skrit in se kot uporabnik "administrator" niti ne moreš prijaviti.
Odpreš Command Prompt as admin (zaženi kot skrbnik) in odklofaš:
net user administrator /active:yes
ko napiše, da je komanda uspešno sprejeta narediš logoff trenutnega uporabnika in zdaj se lahko prijaviš kot pravi administrator za to mašino z vsemi admin pravicami in ni potrebno več izbirati "Run as administrator".
Ko si 1x logiran kot administrator mu odvezno določi geslo. Tako imaš zdaj skreiran pravi admin račun za potrebe testiranja ali morebitnega reševanja uporabniškega računa ali podatkov, če se njemu kaj zalomi ali ga poškoduje kak virus/spyware.
To, da se prijaviš kot drug uporabnik (v tem primeru kot administrator, ki ga po zgornjem postopku prej aktiviraš) sem imel namen napisati kot naslednji nasvet, če ti zadeva še vedno ne bi delovala.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 11:58 am Naslov sporočila: |
Kar Dušan piše opažam v vsakdanji praski. Proneta naprimer se čisto lepo naloži ampak dela pa ne. Ne dobi mreže. Če pa je inštaliraš kot administrator pa dela normalno.
Simon |
