Iskra Savica
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:  Iskra Savica Odgovori s citatom
pred kakim tednom sem dobil radijski sprejemnik Iska Savica (navadni tip brez gramofona ali kasetofona).
Od takrat sem ga razstavil in ščistil, tako ohišje, kot vezje.
Zamenjal sem kondenzatorja na usmerniškem delu in vse elko kondenzatorje, razen dveh, ker ne vem kakšne vrednosti sta.
Prej je radio igral zelo zelo tiho, odkar sem zamenjal kondenzatorje pa špila kot ura.
No moje vprašanje pa je katera sta dva kondenzatorja, katerih oznaki sta 4700H 1275 in pa 37,74 10V. Prilagam tudi sliki.
Moje naslednje vprašanje pa je kam moram prilotati 3 žičke iz špule sprejemnika, ki so se utrgale iz vezja, dve sta iz malega navitja modre barve, ena pa je marelična iz večjega navitja. Tudi za to prilagam sliki.
HVALA LEPA ZA ODGOVORE!
Popravil: Branez
Nehaj linkati slike na "hopsasa"!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4700H je po videzu folijski kondenzator, ki ni problematičen. Tisti drugi 37,74 pa je Elko za 10 voltov, kapacitete pa nebi vedel. Morebiti si narobe prebral. Standardne številke bi bile 10, 25, 33, 47, 68, 82. Preveri če je kaj temu podobnega.
EDIT: Poglej, če ti shema iz te teme ustreza.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2015 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
To za kondenzatorje sem že isto vedo, 100% piše 37,74. Te sheme ne znam prebrat, ker mi je preveč zahtevna. Prav bi mi prišlo, če bi nekdo mi slikal vezje z povezamimi žicami. Hvala
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez hvala za popravilo, ko sem pisal temo ni šlo uploadat slik. lp
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti sicer ne znam prav veliko pomagat. Nisem "radijaš", nekaj malega pomoči pa lahko dam: ta velika tuljava je antena za srednji / dolgi val. Tri navitja na njej so najverjetneje! na shemi od prej označena z L1 - L3 (čisto levo zgoraj). Poskusi iz označb elementov na shemi ugotoviti, če je bila morebiti žička odtrgana pri elementu z enako oznako na vezju.
OZ. tiste številke na shemi 201 - 208 so morebiti označbe nekih priključkov na TIV...
Pri tem delu - iskanju - utegne ponagati tudi povečevalno steklo.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, bom pogledal. Mislim, da so tri navitja ja ker so 4 žičke in zgleda, da je ena GND ostale pa pač vsaka za svoje navitje. Hvala
vinskiduh
Pridružen-a: Tor 11 Apr 2017 20:51
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Si sposodim malo temo.
Imam v lasti radio savica gr ssg1320
Kam priklopim dve žici z nekimi zvitimi plehi (če pomerim imajo 230v)
 Velikost datoteke:  3.22 MB
 Pogledana:  19 krat
 Pogledana:  14 krat
Trese
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali z odklopljenima žicama deluje?
Mogoče gresta na kakšno dodatno stikalo? Pač poglej, kako je zvezano.
vinskiduh
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.12
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje gre na gramofon, ker ne deluje. Toda kam?
Trese
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=131641#131641
