Koristne rešitve
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila: icon_idea Koristne rešitve Odgovori s citatom
Na forumu je ogromno raznih koristnih pogruntavščin, rešitev v sili itd... Žal se le te med množico sporočil zgubijo, ter jih je težko najti. Zato sem v ta namen odprl sporočilo, ki bo stalno na vrhu. Tako da taka sporočila pišite v to temo.
Zandjič sem omenil improviziranje pri pritrditvi foijskega konektorja. Takrat nisem imel doma fotaparata. Danes sem zadevo "dokumentiral".
Naredil sem tiskanino za par "konektorjev"
 Velikost datoteke:  403 KB
 Pogledana:  46 krat
Vezice sem pospajkal, da so postale malo debelejše.
 Velikost datoteke:  402.4 KB
 Pogledana:  31 krat
montiran konektor
 Velikost datoteke:  405.66 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  415.54 KB
 Pogledana:  26 krat
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kakšne letvice tukaj uporabljaš? Izgledajo mi nenavadne, ker imajo na obeh koncih enako dolge kontakte. Poleg tega so le-ti okrogli. Se opravičujem za offtopic.
return;
brake;
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano, tem headerjem pravimo tudi machine headerji. Poskusi pogledat po Farnellu, mogoče jih dobiš. Smile
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te pin letvice prodajajo pri nas in se jih brez posebnih problemov dobi. Primer iz cenika HTE pri IC-ju stran ni delovala....
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super tema, upam da bo se vec podobnih nasvetov;)
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En primer držala za orodje. Vodila so mišljena za predale, zato imajo vgrajen armortizer, kateri ublaži zapiranje. Kupljena so v merkurju in na njih je zavarjen L profil, da sem lahko pritrdil desko na njih.
 Velikost datoteke:  87.17 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  80.58 KB
 Velikost datoteke:  61.24 KB
 Velikost datoteke:  57.59 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem taisto stvar porabil malo frugače...
 Velikost datoteke:  157.36 KB
 Pogledana:  39 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila: icon_idea Re: Koristne rešitve Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne razumem, zakaj imate vsi takšne probleme z konektorjem za tale kabel. Jaz sem letvico enostavno zalotal gor Razz
Po mojem mnenju praktično, majhno in še kontakt je dober Wink
 Velikost datoteke:  639.41 KB
 Velikost datoteke:  501.06 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo fino bi bilo če bi mesto spoja in konektorjq ojačal s kakšnim epoksijem.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@maty in @sebastjan.kamensek kje sta kupila pa "držalo za orodje", merkur? Kakšna je cena?
lp, hvala
@Highlag ojačaš lahko tudi z "vročim lepilom" tisto pištolco za par €....
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mcride : mislim da sem tudi držalo dobil v merkurju jap...drugače pa tako imajo podobne bauhaus,obi,...
@sebastjan.kamensek : jaz bi tudi raje imel tako kar na zidu, je bolj pregledno, samo problem je, ker ni zidu poleg mize v moji sobi.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Displeji, ki sem jih kupil kasneje imajo tak prikljiček da se da spajkat. Tisti prvi imajo kontakte kot bi bili iz grafita. Se ne dajo lotat. Bom jutri pogledal, če imam še katerega ter zadevo fotografiral.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo verjetno so takšnega materiala kot je na primer na foliji od tipkovnice? Kot bi bil nanesen grafit, ter zelo občutljiv na mehanske poškodbe.
LP! Gregor
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
Takole izgleda. Spajkalo tukaj nima kaj iskati...
 Velikost datoteke:  192.41 KB
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Je pa uporabna zadeva v priponki in pogled na http://www.muekra.com/kb-leitsilber.html
lp! jp
KB-Leitsilber (Widerstandswert pro Quadrat 0,0 - 0,03 ohm).zip
 Ime datoteke:  KB-Leitsilber (Widerstandswert pro Quadrat 0,0 - 0,03 ohm).zip
 Velikost datoteke:  261.67 KB
 Downloadano:  66 krat
