mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2021 11:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoča ponuja svetovanje in storitve.
Daj jo vprašaj če je pripravljena prestaviti cca. 20 ne-vzdrževanih aplikacij z reci-piši 200-300 senzorji(večinoma offline) iz The Things Netowrk v2 na v3.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 12:47 am Naslov sporočila: |
Tudi rebe *ebe V3?
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 1:51 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Tudi rebe *ebe V3?  |
Realno ne da se mi. Takrat sem bil študent in smo imeli TTN naštudiran, dodajanje in urejanje večih senzorjev preko APIja itd.
Zdaj bi samo rad, da mi ruski merilnik pretoka v Kurniku dela in odprem ta v3 pa me kar mine.
https://en.iotvega.com/product/sve1
Sem videl, da je youtube švicar dal video na to temo gor. Tako, da si bom pogledal kaj bo.
https://www.youtube.com/watch?v=mFprG2UuHrA
mosqito Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 3:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, "kao" več možnosti, več opcij, več ne vem česa. Jaz vidim samo več dela. Saj menda se da preko nekih skript to množično prenašat, samo če si sam delal in niso ravno "njihovi" dvorni dobavitelji, je še vedno precej klikanja po mojem. Za GW sem prestavil, kar se je dalo, razen tistih na R.pi / Resin in RAK gateway hardverom (tiste kanalizacijske cevi od Mustija). Teh mi še ni uspel. Če ne bo šlo, bo pač malo manj gatewayev na Dolenjskem. Naj se kdo drug s tem ukvarja, ki ima čas in denar (pri nas je nekaj "startupov" in še občina menda podpira to). Ampak se bojim, da na koncu ne bo tako "free", kot to kar smo postavljali v začetku, saj se bo hitro našel kdo, ki bo hotel s tem (za)služit.
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Nov 02, 2021 10:05 pm Naslov sporočila: |
...Naj se kdo drug s tem ukvarja, ki ima čas in denar (pri nas je nekaj "startupov" in še občina menda podpira to). Ampak se bojim, da na koncu ne bo tako "free", kot to kar smo postavljali v začetku, saj se bo hitro našel kdo, ki bo hotel s tem (za)služit. |
To mi je edina motivacija pri nas, da bi postavil gatewaye preden se nek prišlek spomni občini poturit občini in računat 100€/leto za 200€ opreme(Mkrotik wAP LR8 kit), ki samo dela.
Saj delno že imam pokrito in tudi zaresnih gatwayev imam precej v predalu drugo poletje se mi bo upam, da izšlo še ne stolp postaviti, potem pa lahko ljudje take senzorje kot hočejo gor postavit.
Jaz gledam na to kot poti v javni rabi. Razumem, da je wifi z optiko avtocesta in ima svoje stroške obratovanja. LoRa je pa makadam, gre počasi ampak prideš povsod in ne rabi drugega kot malo elektrike in malo dobre volje.
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 10:37 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Ce ni skrivnost, kje je oz. bo ta stolp?
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 6:04 pm Naslov sporočila: |
Tukaj nad Bujami, če bo vse po sreči, je treba it še v urejanje papirjev.
Pa gor postaviti je bilo mišljeno na odprto LoRa omrežje ne fizično na stolp.
Čeprav realno, je že z trenutno lokacijo na hiši ta del doline reke Reke in Brkinov pokrit.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2021 6:36 pm Naslov sporočila: |
Meni iz Gač (smučišče na obrobju Bele krajine) vleče nekje do Kranja s samo "palčka" anteno. Se vidi, da ni šuma tam gor (razen medvedov) in je 3dBi še boljša izbira kot kaka huda kolinearka.
s55m Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 4:38 pm Naslov sporočila: |
Samo moji par centov, za omrezje LoraWan.
Karkoli je postavljeno na prostovoljni bazi, je vprasljivo, glede QOS. Janez postavi in lahko tudi ugasne.
Naceloma ne podpiram takih resitev za siroke mnozice iz vec razlogov.
Lep primer je radioamatersko packet omrezje. Sloni na prostovoljni bazi in dela, dokler dela. Ce ne dela, nimas komu ocitati, da ne dela.
Ti bos danes postavil. Kaj bo cez 5let, ko te bo zanimalo kaj drugega?
Zato pa je tista profesionalna firma s 100 EUR. S tem nekaj zagotavlja in ima neke obveze. To je potem drugi par rokavic.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2021 9:28 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je (bo) motivacija za vzdrževanje delovanja ta, da tisti, ki ima interes, da ima "smart city" povezan, je nabavil opremo in bo tudi poskrbel za to, koga za "testise zagrabit".
Zelo veliko teh gatewayev:
https://www.thethingsnetwork.org/
dela na prostovoljni bazi. Razlik proti packet omrežju je kar nekaj:
- EU sofinanciranje, ker je to v interesu EU (M€, če ne celo G€ direktno in posredno vsako leto gredo v ta bazen)
- posledično je velika razširjenost
- dober back-support, kjer načeloma z nekaj kliki narediš, da je senzor na netu
- od "plezanja" na objekte, stolpe, ... niti ni veliko ostalo, ker enostavno vštekaš v dnevni sobi, klikneš par klikov in dela. Seveda s(m)o pa tudi taki, ki dejansko lazimo naokrog po hribih
- če ne želiš, ni treba nič lotat, spraševat 1000 in enega "Volka & bando" in pri tem poslušat 100.000 in eno zgodbo, ki nima nikakršne veze s tem, kar si vprašal. Lahko samo nabaviš, postaviš in dela. Ni pa nujno. Lahko tudi sam lotaš, sestavljaš, programiraš, ...
- Veliko free servisov je, ki omogočajo uporabo vsega tega, tudi komercialno.
