Je to res?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 4:05 pm    Naslov sporočila:  Je to res? Odgovori s citatom
Nekje sem prebral...
If you use cracks for Altium 18 and above or Solidworks 2017(possibly lower) They will know about it unless you disconnect the PC.
Firewalls blocking Altium executables do not work.
They collect significant internal network and domain information in order to identify track down and pursue legal action.
VPN may not help. Altium and Solidworks do NOT contact your ISP to find you.
Typically they strong arm the offender into a license plus maintenance NO DISCOUNTS:
$6k for Solidworks
$10k for Altium
An expensive mistake to make.
Analyzing the solidworks and altium current protection would make a great white paper. AND it would really piss off companies like https://www.revenera.com
Kako gre to skupaj z GDPR (zbirajo osebne podatke brez vednosti) ? No saj lahko kaj piše v pogojih uporabe. Sicer nimam težav s tem, saj uporabljam free aplikacije (onshape, F360, Circuitmaker, KiCad, ...).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkusnjah, je res.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 10:57 am    Naslov sporočila:  Re: Je to res? Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Pravniki rečejo taki situaciji: "Če ni tožnika, ni dolžnika."
Vprašanje je kaj je mišljeno z "significant"?
Za ime domene ne rabiš skenirat mrežo, ime domene pa ne malokrat že veliko pove od firmi.
Če ima program nek modul za sodelovanje v mreži, torej da si več inštalacij lahko med soboj pogovarja, je logočno da mora poslušat mrežno
Da v sklopu "zbiranja podatkov za boljše storitve" program beleži število shranjenih datotek, njenih velikosti, časa uporabe, pa ni nič posebnega.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 11:18 am    Naslov sporočila:  Re: Je to res? Odgovori s citatom
GDPR je za ščitit posameznike ne za pravne osebe.
Nisem še slišal za primere z altium.
Za Solid works vem pa za kar nekaj firm, ki so se ga "odločili" kupiti na posameznike, da še nisem slišal primera, da so se spravili in dvomim, da tudi pričakujejo da bodo posamezniki doma plačali realno zelo visoko ceno za tudi najbolj osnovno licenco.
Ne vem pa kako je to v zakonodaji glede skeniranja tujega omrežja za ugotovitev velikosti.
Se pa z pravilnimi nastavitvami omrežja in VPNja, da narediti tudi za delo od doma, da se solid works poveže na PDM na firmi, tako da ni ravno razloga za imeti piratsko doma v takem primeru.
Je le boljše ga ne imeti doma. Problem pa so tudi te neumnosti, da ti proizvajalci namenoma delajo stare verzije neuporabne. Solid Works 2017 - ja ne moreš nadaljevati projekta za nekom ki ga je odprl v 2021. Si si narisal komoro za ohišje za CNC v Autodesk 123D - program se naenkrat ne odpre več - nariši še enkrat v fusion ali fusion360 ...
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SW in Altium niti nista osamljena. Obstaja eno "združenje" proizvajalcev programske opreme (moram se spomnit imena / poiskat), ki precej aktivno "skrbi" za legalno uporabo produktov svojih "članov".
Procej podobno se obnaša PTC Creo ... za tega vem, da lokalni zastopnik nekje iz (mislim da) Španije dobiva podatke o uporabi na lokalnem trgu. Potem pa seveda sledi primerjava s kupljenimi licencami in "izsiljevanja ter žuganja", ... Kako bi se zadeva lahko odvijala pravno ne vem, vem pa za primere, kjer so na ta način uspeli prodat precej.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Solidworks tudi jaz vem za en tak primer, za AD (se) ne, ampak glede na istega lastnika, bi bilo za pricakovati.
Je pa hecno, da npr. firme, ki Solidworks zastopajo, nimajo vpogleda v to, katera firma ze ima licenco, kupljeno preko konkurence ... So nas redno klicali in ponujali, dokler jim nismo povedali, da jo imamo od "konkurence".
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
krofko
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.22
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Si mislil tole?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo tole, ja.
