Eleksmaker mana se
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 11:25 am    Naslov sporočila:  Eleksmaker mana se Odgovori s citatom
Doma narejeni laserski gravirnik upravljam z Eleksmakerjem Mana Se. 15W laser sem zamenjel s 30W nim, ki mi ga pa noče zagnati. Po uporabi naj bi bila podobna, tudi 3pin priklop. V čem je problem? Hvala za pomoč.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bi lahko prilepil linke od delujočega laserja in od nedelujočega. Če daš nazaj 15w laser zadeva dela?
pukl
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še slike starega in novega laserja. Pa še podatki starega laserja:Specifications:
Laser Wavelength: 450nm(Blue)
Focus Mode: Adjustable Focus
Material: Aluminum + Brass
Power: 15 Watt (15000mW)
Operating Voltage: DC 12V
Safety Button: Yes (Switch Button)
Cooling mode: Heatsink and Fan
Control interface: 2.54 - 3Pin port (12V/GND/PWM) (TTL / PWM control power)
Duty Cycle : Continuously
JA, ko priklopim nazaj starega dela normalno.
 Velikost datoteke:  188.57 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  116.36 KB
 Velikost datoteke:  196.76 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2021 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imas napajalnik ki zmore 5A toka na 12V? A je bil PWM signal za stari laser enak, kot je za novi?
pukl
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2021 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo priklopil sem napajanje 12V/5A in NE dela. Ne dela tudi ventilator na njem.
Ali bi potreboval še kakšen vmesnik, a je mogoče potrebno priklopiti še kaj na prosti PIN, ki je viden na sliki? Dodal sem še sliko prejšnega. Oba uporabljata TTL kontroler.
STARI LASER:
Specifications:
NOVI LASER:
Specifications:
Effect Laser Power: 30W-Std
Material: Aluminum Alloy+Plastic
Light Color: Blue-violet
Wave Length: 450nm
Facula Form: Punctiform, Adjustable Focus
Input Voltage: 12V 2A-2.5A
Interface Parameter: Support TTL signal controls power
Item Size: 12*4*4cm
Package Size: 14*6.2*6.2cm
Item Weight: 300g
LINKA:
https://www.ebay.de/itm/143401522272
https://www.aliexpress.com/item/1005002078778083.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f0c4c4du4eyRZ
 Velikost datoteke:  3.75 MB
 Velikost datoteke:  4.26 MB
