burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Tor Dec 22, 2020 4:07 pm Naslov sporočila: RaspberryPI in SD kartica |
Zanima me kako se obnesejo SD kartice v RPI na dolgi rok?! Ali res pogosto "crknejo"?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 22, 2020 9:41 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje kako kvalitetne so
Meni se je največkrat obesila zaradi izpadov elektrike in "okvarilo" sam sistem.
Ponavadi je bil backup kar star in sem izgubljal podatke
Potem pa se mi je nekega dne utrgalo in sem prenesel vse na USB SSD in od takrat je mir - seveda je potreben enostaven postopek za pripravo boot-anja z USB
_________________ LP Robert |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1073 Aktiv.: 4.82 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 12:17 am Naslov sporočila: |
| Zaenkrat na 6tih rpijih ki delajo 24/7 delajo 3 leta brez problema. Imam pa ups. Kratke prekinitve oziroma izpadi električnega toka so za kartice smrt.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 11:29 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz nimam nekih prav slabih izkušenj s crkavanjem SD-jev. imam pa vse duplicirane, tako da samo zamenjam, staro pokvarjeno pa ponavadi na novo nastavim iz backupa.
Backupe sem se navasil delat zato, ker mi po občutku Node Red uniči OS na njej.
Večkrat (cca 2-3) sem uničil pri izdelavi backupa... Recimo pozabil lepo izvreči ali kaj podobnega...
Je pa razlika, kakšno kvaliteto imaš. "Kitajska" mi je na PI4 delala počasneje kot je bil hiter PI2. Ko sem kupil eno normalno v BigBangu je bila razlika kot dan in noč.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 7:34 pm Naslov sporočila: |
Imam doma enega v funkciji kot printserver in snemalnik za dve kameri že več kot pet let. Kartica je še prva.
_________________ lp
Matthai Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2021 21:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Nov 23, 2021 9:09 pm Naslov sporočila: |
| Jaz že nekaj časa uporabljam neke poceni kitajske (8Gb). Delajo po par letih še vedno, sem pa zdaj začel uporabljati 32 Gb Samsung EVO... hitrost je občutno večja kot prej.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 23, 2021 11:01 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od kvalitete, namena in kaj dela operacijski sistem.
Če imaš namen poganjat 24/7 po mesece na neki oddaljeni lokaciji potem glej, da imajo vsaj wear-leveling po možnosti pa če ECC kot npr.
https://www.techtrade.si/pomnilniska-kartica-microsd-hc-32gb-wd-purple-qd101-uhs-i-class-10-8930024 (So pa cene vsaj x2 proti navadnim, kar se procentualno precej pozna pri kakem pi zero)
Drugače pa je precej odvisno od napajalnika in kako pogosto zmanjka elektrike, tudi skuri ti jo lahko PI pa mi še zdaj ni jasno kako, ker napajalnik je 5V, niti 5V1 kot priporočajo za RPi, ter zdajšna WD Purple dela v istem PIju.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
95.25 KB |
| Pogledana: |
5 krat |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
