mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Dec 01, 2021 11:51 pm Naslov sporočila: Razširitev SDR sprejemnika |
Počasi se material nabira.
Na fotografiji:
- R.PI 4, 4GB
- 4x SDR ključek, od tega trije s TCXO temperaturno kompenziranim oscilatorjem
- transverter na +125MHz za sprejem KV na RTL-SDR (gre od 35MHz na gor)
- v "refuzi" so še splitterji SCA-4-10+ (1 na 4). Trenutno še rišem tiskanino za delilnik s SMA konektorji
Raspberry pi 4 lepo servira 4 bande po 2MHz pasovne širine. To gre potem na "velikega brata", virtualko, kjer teče serverski del za več uporabnikov.
377.42 KB |
34 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Dec 02, 2021 11:00 pm Naslov sporočila: |
Če boš potreboval meritve splitterja ti lahko pomagam.
Sicer nikoli nisem meril 5 portnega, ampak vse je enkrat prvič
mosqito Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2021 12:15 am Naslov sporočila: |
Super. Hvala. Naredim 2 kosa, pa ti pošljem enega na meritve.
mujo Član
Objavljeno: Pet Dec 03, 2021 12:22 am Naslov sporočila: |
Zmenjeno.
mosqito Član
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Dec 13, 2021 9:19 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Vidim, da uporabljaš usb ključke proizvajalca RTL-SDR, ki so tudi mene navdušili. Morda pošlji tale link od tvojega projekta na njihovo spletno stran https://www.rtl-sdr.com pa bo verjetno dodan med novice na blogu.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 8:42 am Naslov sporočila: Re: Razširitev SDR sprejemnika |
mosqito je napisal/a: |
- transverter na +125MHz za sprejem KV na RTL-SDR (gre od 35MHz na gor) |
Za sprejem KV z RTL-SDR ne rabiš up-converterja
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v-3-dongles-user-guide/
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 8:58 am Naslov sporočila: |
Ima tudi to nekaj omejitev. Območje je od 500kHz do 14MHz, pa še ojačanja ne moreš nastavljat. Transverter je bil v predalu, pa sem ga uporabil, saj se mi zdi na koncu boljša rešitev.
Direct sampling could be more sensitive than using an upconverter, but dynamic won’t be as good as with
an upconverter. It can overload easily if you have strong signals since there is no gain control. And you
will see aliasing of signals mirrored around 14.4 MHz due to the Nyquist theorm. But direct sampling
mode should at least give the majority of users a decent taste of what’s on HF. If you then find HF
interesting, then you can consider upgrading to an upconverter |
mosqito Član
