PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Dec 11, 2021 9:23 pm Naslov sporočila: 18V baterija in 12V LED trak |
v kmetijsko poslopje bi rad montiral neko enostavno osvetlitev (uporaba cca 30 minut na dan v zimskem času - 2 hlevčka za drobnico)
Ker v poslopju ni elektrike, imam v mislih 12V LED trak (ebay, ali varianta, 2 x 3metre) in baterijo. Imam nekaj 18V baterijskega orodja, bi najraje uporabil kar to baterijo.
Nekaj sem prebiral tuje forume, youtube in me zanima ali je ta stepdown ok za baterijo in ledice?
https://www.aliexpress.com/item/4001034929932.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6feb6975xCMlYe
Kako je z voltažo? Ali bo stalno držalo nastavljeno voltažo? Ali bo voltaža s praznjenjem baterije padala tudi na porabnikovi strani?
Hvala vnaprej za vse odgovore. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 10:55 am Naslov sporočila: |
Regulator s povezave je, tako kot večina, stabiliziran. Drži konstantno izhodno napetost, dokler zmore. Minimalen padec napetosti je kakšen volt. Več podrobnosti se najde v podatkovnem listu.
Torej je v redu, za dano kombinacijo. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 12:11 pm Naslov sporočila: |
Samo 18V baterija se ne bo več polnila, ko bo padla na 12V
Bi bila cenejša mala solarna celica in mali akumulator (UPS - 7Ah) _________________ LP Robert |
PPartner Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 1:58 pm Naslov sporočila: |
Žal je v dolini premalo sonca pozimi oz ga sploh ni da bi polnilo aku.
Baterije so original makita in imajo vso potrebno zaščito pred izpraznitvijo verjetno? |
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 2:54 pm Naslov sporočila: |
Ravno Makita nima - že njihov original radio preveč izprazni 18V LXT
Ko jo uporabljaš na Makita orodju, jo odklopi v orodju vgrajena elektronika.
Mislim, da jo lahko prazniš do 16V (5x3,2V)in boš potreboval še "cut off" vezje ali " 5S iPo protection board " _________________ LP Robert |
PPartner Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 3:30 pm Naslov sporočila: |
bomo popazili, ni problema.
kakšen polnilec je pa primeren za UPS baterije? kar kakšen star ups, mogoče avtomobilski polnilec?
hvala za vse odgovore. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 5:30 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Ravno Makita nima - že njihov original radio preveč izprazni 18V LXT :roll: |
Pri nas imamo eno Makito in obnašanje potrdi opis. Niti na bateriji niti na vrtalniku ni indikatorja napolnjenosti. Da gre proti koncu opaziš po nizkih vrtljajih, kar se zgodi na hitro. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 5:31 pm Naslov sporočila: |
LM2596 ima pin za omogočanje (enable) - pin 5. Lahko se doda en tranzistor npn, prebojno diodo in par uporov za enostaven UVLO. |
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 9:20 pm Naslov sporočila: |
PPartner je napisal/a: |
Navaden avtomobilski polnilec 12V.
Je pa nekaj takega: https://www.emos-si.si/svincevi-akumulator-sla-12v-7ah
Pred leti sem jih imel "na kile", ker smo jih preventivno menjali na 2 leti po 20kos/UPS in so napajali el. pastirje in razsvetljevali "senike" tudi v tvoji bližini. Na žalost je zaloga pošla.
Pa če se odločiš za tako rešitev predlagam se "cigaretno vtičnico", da boš imel hiter in enostaven priklop. _________________ LP Robert |
