Audio spektralni analizator
Knap
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2021 2:58 pm    Naslov sporočila:  Audio spektralni analizator Odgovori s citatom
Ogled delovanja je možen na tej strani .
Priloženih je nekaj fotografij za lažjo predstavo. Vse informacije od načrtov tiskanega vezja, gerber datotek za izdelavo tiskanin in pdf datotek za izdelavo ohišja so na voljo po zasebnem sporočilu.
Ohišje je izdelano iz kombinacije mediapana in pleksi stekla. Analizator uporablja za napajanje 12V/1A DC napajalnik, ki ga lahko uporabimo od različnih naprav v gospodinjstvu kot so odsluženi DVB sprejemniki ali drugi komunikatorji. Za samo delovanje je dovolj že 500 mA. Vklop je izveden s stikalom na zadnji strani medtem ko St. By in preklop med Line IN in Bluetooth IN s senzorskimi tipkami na zgornji strani analizatorja.
Analizator se poveže z ojačevalnikom preko Line OUT izhoda. Sam uporabljam Bluetooth 5.0 Dual Audio in ni potrebe po žični povezavi. V kolikor bi uporabili drug izvor kot mobi z bluetooth 5.0 tehnologijo je to seveda potrebno. KEF LS50 Wireless in predstavljen analizator enostavno potrebujeta samo napajanje in 1 UTP kabel za povezavo obeh zvočnikov. Kvaliteta zvoka je še vedno enaka streamanju kljub uporabi Dual Audio linka. Rad imam kvaliteten zvok ampak audiofil pa nisem.
Kompleten analizator je bil načrtovan s prosto dostopnimi CAD programi. Končen izgled po renderiranju je na sliki 4.
Nekaj slik iz postopka izdelave.
Ima mogoče kdo kaj več informacij o Bluetooth 5.0 verziji in večkanalnem Audio? Ni potrebe da se info. nanaša prav na BT5.0. Zanima me tudi kakšen hub kot je bil tale . Danes se prodajajo predvsem zadeve, ki so od enega proizvajalca in nekako uparjene ali registrirane v naprej kot so zvočniški sistem Bose connect z app.
V naprej hvala za koristno informacijo.
 Velikost datoteke:  167.18 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  132.6 KB
 Velikost datoteke:  117.02 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  260.94 KB
 Velikost datoteke:  159.89 KB
Iz črnega na belo.
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 2:18 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Helou,
huh,odličen projekt,pohvalno,lepo narejeno,profi Wink.Za BT splitter/hub sem uporabljal 4 transmitter module,priključene na isti izvor line-out.Povezal pa se je s dvojnimi slusalkami,monitoring in centralno ozvočenje,za mali studio deluje.BT 5.0 pa omogoča da to narediš z eno napravo.
Ti pa verjetno rabiš različne izvore zvoka,ki bi se priključili na tvoj sprejemnik zvoka analizator?,lp
