CAN vodilo
Knap
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 11:04 pm    Naslov sporočila:  CAN vodilo Odgovori s citatom
Prvič se ukvarjam z industrijskimi vodili. Bolj znano mi je IIC vodilo iz zabavne elektronike.
Imam napravico z SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers IC-jem. Naprava je povezana z ostalimi sklopi v sistemu kot so čitalci, motorji, ventili in svetlobna signalizacija.
Samostojno deluje vredu manjka komunikacija. Vsaj to se izpiše na zaslonu. Signal je kot na sliki, po moje pravilen. Ne razumem pa stikala za 120 ohmski upor, ki je vezan kot prilagoditveni člen na liniji. Če je izklopljen se oblika signala popolnoma spremeni do te mere, da ga res ne more nobena druga naprava razumeti.
Ali kdo ve če so ti upori v vseh sklopih ali samo v "masterju"? Drugih sklopov nimam. Predpostavljam, da mikrokrmilniki in procesorji v tej napravici ne komunicirajo po CAN vodilu. To bi naj bilo namenjeno prenosu na daljše razdalje. Na samih PCB-jih ni potrebno. Tam se uporabljajo klasična vodila kot jih pounajo mikrokrmilniki verjetno.
Nisem našel literature, ki bi nakazovala uporabo upora za zaključevanje linije na vseh napravah. Zakaj pol sploh stikalo za priklop upora. Dobesedno je linija v zraku če stikalo izklopim. Nobene prilagoditve!
 Velikost datoteke:  89.33 KB
 Velikost datoteke:  20.86 KB
 Velikost datoteke:  19.75 KB
 Velikost datoteke:  22.22 KB
Iz črnega na belo.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
120 ohm upor uporabiš na obeh najbolj oddaljenih napravah (odvisno, kako imaš vezano). Sicer je CAN kar toleranten na motnje in odboje, a vseeno se je dobro držati osnovnih pravil za terminacijo. Še bolje je, če razdeliš 120 ohm na 2 x 60 zaporedno in sredino s kondenzatorjem povežeš na GND. Sredino lahko tudi definiraš z dvema uporoma (na sredi napajanja): https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/1050_5F00_bus_5F00_States.png
Knap
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito, hvala za odgovor. Ampak jaz tega ne ustvarjam. Imam obstoječo zadevo kakor je pač narejena. Torej bi moral preveriti še vse ostale napravice če imajo upore. Je pa napaka zagotovo na tem modulu o katerem se pogovarjamo, preverjeno. Razdalja med ostalimi komponentami sistema je po kablu max. 4m.
Bom priložil slike oscilogramov, če bo lahko kdo potrdil njihovo pravilnost. Zadeva pa izgleda nekako takole kot na sliki spodaj.
 Velikost datoteke:  35.55 KB
Iz črnega na belo.
