Mikrotik težava z ethernet portom
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2022 8:55 pm    Naslov sporočila:  Mikrotik težava z ethernet portom Odgovori s citatom
Nekaj me muči okrog ethernet porta. Cable test pravi, da je link OK ...
Koda:
[admin@MikroTik] > interface ethernet cable-test ether1
  status: link-ok
Status pa pravi tole:
Koda:
[admin@MikroTik] > /interface ethernet print stats
            driver-rx-byte:        0
          driver-rx-packet:        0
            driver-tx-byte:  138 051
          driver-tx-packet:    2 145
                  rx-bytes:        0
              rx-too-short:        0
                     rx-64:        0
                 rx-65-127:       10
                rx-128-255:        2
                rx-256-511:        6
               rx-512-1023:       64
              rx-1024-1518:        3
               rx-1519-max:        0
               rx-too-long:        0
              rx-broadcast:        0
                  rx-pause:        0
              rx-multicast:        0
              rx-fcs-error:       41
            rx-align-error:       44
               rx-fragment:    3 688
               rx-overflow:        0
                  tx-bytes:  147 225
                     tx-64:    2 015
                 tx-65-127:       65
                tx-128-255:       65
                tx-256-511:        0
               tx-512-1023:        0
              tx-1024-1518:        0
               tx-1519-max:        0
               tx-too-long:        0
              tx-broadcast:      118
                  tx-pause:        0
              tx-multicast:    2 027
               tx-underrun:        0
              tx-collision:        0
    tx-excessive-collision:        0
     tx-multiple-collision:        0
       tx-single-collision:        0
     tx-excessive-deferred:        0
               tx-deferred:        0
         tx-late-collision:        0
Mi lahko kdo pojasni, zakaj Rx ne gre ... oziroma letijo noter napake in fragmenti?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fragmentirani paketi niso nujno napaka, me pa zanima kaj imas na drugi strani kabla?
Kaksen imas MTU nastavljen na portu?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MTU je nastavljen na 1500, na drugi strani kabla je pa port POE switcha.
V bistvu je napaka, ker v tem primeru komunikacija ne gre skoz. Kar sem do sedaj uspel ugotovit je to, da se tole stanje pojavi, če je port nastavljen na "Auto Negotiation".
Tole mi nekako nakazuje na fuč/slabo priključen ethernet kabel ... težko bom pa to brez menjave kabla potrdil.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tester kabla ni zmeraj verodostojna stvar.
Nemalo kablov smo v firmi že zamenjali, ki so bili načeloma OK le za večje hitrosti niso več delali. Enako sem doma menjal kabel od linka (100mb) v katerega je prišla voda (ampak tester je pokazal OK)
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je najlažje prinesti switch k Mikrotiku in poizkusiti z krajšim kablom.
Ali pa še na drugi strani priključiti enega mikrotika in napraviti vgrajeni "Bandwidth test" v vsako smer posebej, da izločiš slab kabel.
LP Robert
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Drži, samo če ne bi bil kakih 1000km oddaljen. Whistle Zato iščem možne vzroke, ker bi rad izločil vse možnosti pred neko fizično intervencijo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je ta MikroTik?
Nedolgo nazaj smo naredili napravo v kateri je tudi mali mAP Lite, ki ima magnet za pritrditev na železno podlago. Ethernet povezava se pogosto ni pobrala. Ko je enkrat delovalo, pa pozneje ni bilo težav.
Izkazalo se je, da dodajanje feromagnetnega materiala spremeni magnetno polje tako, da gre skozi Ethernet transformator. S tem se približamo nasičenju in induktivnost pade (na manj kot polovico). Posledično Auto negotiation ne gre skozi, hitrih 100 Mbps pa gre skozi. Zanimivo, magnetno polje ima vpliv samo na eno parico. Nastavitev ročno na 100 Mbps half-duplex je ena rešitev. Na koncu pa smo tale MikroTik nalepili na plastični nosilec.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrotik wAP je montiran. Simptomi so pa precej podobni temu, kar opisuješ.
Hudič je, ker je zadeva kak mesec delala ... zdaj se pa ob izpadu napajanja pobere ... al pa ne. Za montažo nima magnetov, je pa montiran na pločevini ... pa razmeroma blizu nekih elektromotorjev in pripadajočih frekvenčnikov. Čeprav, kot rečeno je stvar nekaj časa delala po pričakovanjih.
Zaenkrat sem na podoben način kot ti ročno nastavil, tako da trenutno dela. Bi pa kljub temu rad prišel do dejanskega vzroka ... če je problem v kablu, se mi bo težava po vsej verjetnosti ponovila. Think
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ročno prisiliš priključek na manjšo hitrost? Najprej na 100M nato pa celo na 10. Če bo potem šlo, se lotiš raziskovati, zakaj pri višjih hitrostih ne gre. Od že omenjenih razlogov do kakšnih EM motenj itd.
Podoben problem imamo radioamaterji namreč na enem RTV stolpu, kjer je uporabljen neokopljen UTP kabel in ga elektromagnetno polje od sosednjih anten hitro prisili na manjšo hitrost. V tem primeru že takoj ob vzpostavitvi povezave.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Ja saj to sem naredil. In trenutno link gre skoz ... me pa moti, ker se sama ne uspeta zmenit med sabo. Pa razlog, zakaj je delalo ... potem pa naključno ne več. Ugotavljanje zakaj ... je pa mal problematično iz zgoraj napisanih razlogov.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V našem primeru imam občutek, da je bolje delalo pri višji hitrosti. To si razlagam s tem, da se takrat jedro manj namagneti - je bolj daleč od nasičenja. Auto negotiation dela z osnovnimi pulzi, torej podobno 10 Mbps.
@frenki, pazi, da ne boš naredil neujemanja dupleksa.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
Kaj pa ping pravi, z dolžino paketa polnih 1500B? Se pojavljajo v pingu napake v gručah? Koliko jih je? Je latenca stabilna ali drhti (jitter)?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rate ali/12 ali 8 Mbit, NE vmesnih
ali multi z 8Mbit /8/12/18/24 etc. ... probaj
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2022 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa je že od tega ... pa da zaključim z "ugotovitvijo". Po menjavi ethernet kabla stvar dela tako, kot je treba. Vzrok je milo rečeno zanimiv. Zadeva je montirana zunaj, v zadnjem času je bilo pa kar nekaj minusa. Tako zmrznjen kabel je ob premikanju nekomu uspelo "prelomit". Poškodba je vidna tako, da je prelomljena/poškodovana zunanja izolacija kabla, parice pa so sicer cele ampak "pretisnjene" skupaj.
Tako da ... dejansko je bil vzrok tole:
frenki je napisal/a:
Koda:
            driver-rx-byte:  644 685 557
          driver-rx-packet:      491 436
            driver-tx-byte:   20 624 268
          driver-tx-packet:      342 351
                  rx-bytes:  646 661 508
              rx-too-short:            0
                     rx-64:        2 059
                 rx-65-127:        1 428
                rx-128-255:        5 774
                rx-256-511:        1 405
               rx-512-1023:        2 237
              rx-1024-1518:      478 571
               rx-1519-max:            0
               rx-too-long:            0
              rx-broadcast:          168
                  rx-pause:            0
              rx-multicast:          106
              rx-fcs-error:            0
              rx-fcs-error:            0
            rx-align-error:            0
               rx-fragment:            0
               rx-overflow:            0
                  tx-bytes:   23 833 523
                     tx-64:      308 631
                 tx-65-127:       22 948
                tx-128-255:        9 270
                tx-256-511:          359
               tx-512-1023:        1 059
              tx-1024-1518:           84
               tx-1519-max:            0
               tx-too-long:            0
              tx-broadcast:          141
                  tx-pause:            0
              tx-multicast:        2 897
               tx-underrun:            0
              tx-collision:            0
               tx-deferred:            0
