IDC - TRIGLAV PICCOLO
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:  IDC - TRIGLAV PICCOLO Odgovori s citatom
Ena od verzij Triglava.
Lp, Jože.
 Velikost datoteke:  183.92 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  154.43 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  120.93 KB
 Pogledana:  10 krat
C-64
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je možna še kaka slika s strani modulov oziroma samih modulov. A so šli v ta sistem enaki moduli kot v klasičen Triglav.
C64 je zakon.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moduli so enaki in njihov položaj je enak. Triglavov bus je bil standarden industrijski VME bus. V Triglav si lahko dal tudi VME module drugih proizvajalcev.
Lp, Jože.
 Velikost datoteke:  201.38 KB
 Pogledana:  18 krat
C-64
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Me je zanimalo kateri CPU modul je instaliran. Torej bi bil lahko tudi CPU J11 kot ta na sliki ali pa 286.
Aleš
IDC CPU modul J11
 Velikost datoteke:  319.18 KB
 Pogledana:  26 krat
C64 je zakon.
C-64
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje - ne vidim ICC modula za komunikacijo s terminali. Torej je bil Piccolo omejen samo na en terminal? Preko vmesnika na CPU modulu?
Na mojem ICC modulu je 6 serijskih portov za terminale.
C64 je zakon.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakršno konfiguracijo si je stranka zaželela, takšno je dobila.
Vsi operacijski sistemi niso podpirali več terminalov. Za večino je zadostoval
en videoterminal in tega si priključil na procesorsko ploščo.
V tistih časih MS-DOS ni kaj veliko pomenil. Plošče z 286 so bile redke.
Industrija je bila na UNIXu, poslovne aplikacije pa na Delta-M.
A tega da ni periferne enote nisi opazil Smile
Lp, Jože.
C-64
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"A tega da ni periferne enote nisi opazil"
To sem pa prihranil za naprej. Vidim, da kontroler za diske je v sistemu - nikjer v ohišju pa nisem zasledil ne FDD ne HDD enote. Je Piccolo sploh imel kaj od tega.
Napajalnk je pa v podstavku?
Ti so tudi eno čudo tehnike. Za vsako napetost je svoj stikalni napajalnik - vsaj v teh verzijah, ki jih imam jaz. So pa takšne dimenzije kot moduli - le da so ustrezno širši.
C64 je zakon.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2015 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik za ta model Triglava je bil takšen kot od Partnerja. Če je bil zamenljivo enak pa ne vem. Na ''odprti'' sliki leži na desni strani.
Originalen Triglavov napajalnik ni šel v takšno ohišje.
Periferije ni v tem hišju. Na vrhu sta konektorja na katera se je nataknila škatlja (z enakim tlorisom) s flopijem ali diskom.
Procesorska plošča je bila lahko tudi s procesorjem 68010. Na njej je tekel UNIX.
Lp, Jože.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še predstavitev iz kataloga Iskre leta 1988.
Lp, JOže.
New from Iskra in year 1988_Piccolo.pdf
 Ime datoteke:  New from Iskra in year 1988_Piccolo.pdf
 Velikost datoteke:  689.51 KB
 Downloadano:  59 krat
diazee
Pridružen-a: Pet 27 Jul 2018 18:15
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2018 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, jaz sem Američan in všeč mi je ta stroj. Želim izvedeti več o tem in prenesti PDF.
C-64
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.00
Kraj: Lesce
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2021 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik tega računalnika bolj podrobno.
 Velikost datoteke:  2.81 MB
 Velikost datoteke:  2.72 MB
C64 je zakon.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo opisa.
IDC PICOLO Triglav.pdf
 Ime datoteke:  IDC PICOLO Triglav.pdf
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Downloadano:  25 krat
af0l
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2022 21:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ima floppy?
 Velikost datoteke:  461.72 KB
 Pogledana:  14 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nataknjena je streamer enota.
Lp, Jože
