Citroen jumper lučke na števcu
lsimon
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:  Citroen jumper lučke na števcu Odgovori s citatom
Zdravo
Imam nenavaden problem. Vozilo je Citroen Jumper l.2010. Težava pa je, da se pri odpiranju vrat poleg stropne lučke, prižge tudi nekaj lučk na števcu, ki pa svetijo čisto narahlo. Ko zaprem vrata ugasnejo istočasno kot stropna lučka. Prav tako narahlo svetijo, ko je kombi prižgan. Prilagam sliko
Vnaprej hvala za pomoč
 Velikost datoteke:  3.08 MB
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba masa - oziroma povezava masnih žic na karoserijo - pri števcu, lučeh, ostalih porabnikih... Preglej instalacijo in žice ki gredo na karoserijo - običajno je v celem avtu le nekaj točk, pri katerih so priviti na karoserijo z vijaki. Odvij te vijake, očisti rjo in zeleni volk, ter privij nazaj, ter mogoče še premaži z dielektrično mastjo (vazelin za akumulatorje).
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Tudi sam sem pomislil na maso. Iskal sem točke,vendar sem našel
samo eno točko, pri motorju. Iskal sem na netu, spraševal po servisih,...
 Velikost datoteke:  3.39 MB
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale vsekakor ni prava. Ta je verjetno med motorjem in karoserijo.
Ti iščeš tanjšo nekje v okolici števca.
Če se ne motim je masa rumeno-zelena (ne ni ozemljitev) Wink
LP Robert
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi iščem rumeno-zelen kabel. Hvala za odgovor.
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
tukaj je nekaj na temo elektrike:
https://cardiagn.com/citroen-jumper-2007-to-2015-repair-manual/.
Verjetno bo potrebno vzeti števec ven, pogledati konektor kje gre masa na števec in z ohm metrom pomeriti upornost mase na konektorju in maso nekje na karoseriji.
Upornost mora biti čim bližje 0 ohma.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem - poišči vse žice, ki so privite na šasijo. Zelo verjetno pa bodo nekje v notranjosti armaturke, ali pa za števci. Poglej tudi pod volanom, levo od pedalov. Nekaj plastike boš seveda moral odstraniti.
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2021 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore!
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2022 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešil problem.Okvara števca.
Uptime: 3 dni
