Nakup RAM-a
BostjanPerdan
Pridružen-a: Ned 06 Avg 2006 12:49
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 11:29 pm    Naslov sporočila:  Nakup RAM-a Odgovori s citatom
Imam 4 leta star računalnik, za keterega bi rad dokupil RAM. Trenutno imam notri 256 MB DDR 233, procesor je AMD Athlon XP 1800+. 266MHz.
Zanima me, ča lahko dodam RAM DDR 512MB PC3200 400 MHz? So zadeve kompatibilne? Če ne, kaj priporočate?
Hvala!
LP,
Boštjan
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v user manual od mamaplate (motherboard-a). Tam bi to moralo vsekakor pisati, ali pa vsaj napiši, katero mamaplato imaš v "čarovnalniku".
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš prosto režo in je v sedanjem računalniku ddr ram lahko brez težav daš noter omenjeni ram vendar bo deloval na frekvenci slabšega se pravi 233MHz. Cool
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel kakšnega pol leta nazaj isti problem, najprej sem dokupil ram, ki je deloval na višji frekvenci od obstoječega, vendar se je izkazalo da ni bila to lih najideja (ni bilo bistvene razlike v delovanju) tako da sem čez dva dni zamenjal še staro ploščico in tako prišel na bistveno višjo višjo f in hitrejše delovanje. lpD
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da je bolje zamenjati celoten RAM?
Ima hitrost procesorja kaj vpliva na hitrost delovanja? Kaj pomeni frekvenca 266 MHz pri podatkih procesorja? Procesor je sicer 1,8GHz.
LP,
Boštjan
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
266MHz...pomeni,da procesor komunicia z ramom s tako hitrostjo. Jedro procesorja šiba na 1.8GHz, navzven pa z ramom komunicira z zgoraj omenjeno hitrostjo. Sicer nevem, če je številka pri atlonih tudi dejanski podatek v MHz (Athlon 1800 = 1.8G)? Morda se motim. Vsekakor, najprej poizkusi dat not oba modula, tako boš imel 768Mb
rama, ki ti bo komuniciral s procesorjem z 266MHz.
LP GOrazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Ch4N93
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.24
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca 266 MHz, je frekvenca zunanjega vodila procesorja (v resnici je 133 MHz, 266 se piše zaradi DDR pomnilnika - Double Data Rate). Pri Athlon XP procesorjih je priporočljivo sinhrono delovanje RAM-a ter zunanjega vodila.
V praksi to pomeni, da RAM z nazivno frekvenco 400 MHz DDR pri procesorju s 266 FSB deluje s to isto frekvenco, in ne z nazivno.
Zaključek: pri dodajanju RAM-a ne bi smelo biti problemov, saj bodo delali na frekvenci 266 MHz DDR, vsekakor pa se je modro v trgovini dogovoriti, da lahko v primeru težav RAM zamenjaš.
Še nekaj: Tvoj procesor tiktaka pri frekvenci 1530 MHz, 1800+ je samo oznaka procesorja. Wink
Edit: nekdo me je že prehitel...
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, hvala za odgovore ...
Zanima me še, če moram kaj paziti od katere firme vzamem RAM? Sem presenečen ugotovil, da se najcenejši RAM dobi v MERKURJU (mislim, da je bil Patriot). Imena kot so omenjeni Patriot, Viking in podobna mi sicer ne delujejo najbolj prepričljivo in bi imel raje kakšnega Transcenda?!
Še nekaj ... kaj pomeni PC400 oziroma PC3200 v oznaki RAM-a?
LP,
Boštjan
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2006 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je skoraj vseeno, kje vzameš RAM in od koga. Važno je le, da je originalno zapakiran. Če lahko chipe dobiš, brez da bi poškodoval embažo, pomeni da so rabljeni in kot taki sumljivi. Trgovci material iz reklamacij radi podtaknejo drugemu kupcu: mogoče bo pa pri temu delalo.
RAM znanih firm je potreben, če hočeš navijati računalnik. Za resno delo pa to ni pametno.
