Akumulator obnova
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:05 pm    Naslov sporočila:  Akumulator obnova Odgovori s citatom
Nisem prepričan, če je tema prava za tole. Če moderatorji menijo drugače naj prestavijo. Smile
Gre za 12V akumulator 12Ah. Menjal sem na električni baterijski kosilnici cca 8 mesecev nazaj in sicer 2 kosa. Sedaj ko se je začela sezona mi znanka seveda prijoka, da kosilnica ne dela.
Seveda ne "hudič babji", saj sta akumulatorja na 5 - 6 V. Kako ju je polnila in praznila ne vem, saj veste: "ja, puščala sem čez noč, da se napolni...potem pa kosila travo"
To ji je prejšnjo sezono uspelo 3x. Čez zimo pa v drvarnici na mrzlem, brez kakega polnjenja...
Vprašanje ki sledi: je možno ta dva akumulatorja s kakim postopkom, močnejšim polnilcem oživeti do neke mere? Kakorkoli, tudi če ju ponovno menjam, mi ju je škoda zavreči.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile bi ti sigurno lahko pomagali... video...
Te poceni baterijske kosilnice so vse po vrsti preslabotne.
Tiste kosilnice s kablom so pa ista stvar, kot če bi moral za mobitel za seboj vleči motalico s kablom... Brick wall
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green
Ja tile so res mojstri, ampak sem imel v mislih kaj bolj okolju prijaznega.
Kar se kosilnice tiče, hm, gospa je to privlekla aus Dojčland, halo...in je seveda supertruper, in ona ima za pokositi celih 20-30 kv. metrov, čista ravnina.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je šel svinčev akumulator pod 10.4 V je najbolje, da ga odpelješ na Cesto dveh cesarjev.
Če je še kaj od njega pa ti predlagam tole.
Impulzni akumulatorski polnilnik AP-17
https://www.eyra-elektronika.si/polnilniki.html
Hitro napolni, osveži akumulator, pomaga pri vžigu. Po nekajkratnem polnjenju in praznjenju pridobiš na kapaciteti baterije. Seveda pa ne naredi novega akumulatorja.
Uporabljam ga takole spomladi, ko je akumulator preko zime izgubil na kapaciteti in z njim "kresnem" traktor kar direktno, če se mi mudi.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden laboratorijski usmernik kateri ima tokovno zaporo.
Nastaviš na 14V 1A za začetek in pustiš kakšno uro. Potem ti bo polnil že vsak polnilec, ker se bo napetost dvignila, čene pustiš na napajalniku dlje časa.
Verjetno bodo še delovali, možno celo brez posledic. Ali pa od njih ne bo nič Smile
Cene dobrih polnilcev so tudi 100€, ne vem koliko si pripravljen zapravit. Seveda ti ostane še za avto, motor... vedno pride prav.
Velog ima kar izbiro in cene so verjetno OK.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
S tem se pa ne strinjam. Moj bivši avtomobilski akumulator je šel vsaj desetkrat krepko pod to mero - praktično na nulo (dokler le nisem s pomočjo termo kamere našel in odpravil težave), pa je vseeno oddelal svojih pet let delovne dobe. Verjetno bi še kakšno več, če ne bi bilo teh težav.
Sem ga pa res polnil z laboratorijskim usmernikom, nastavljenim na 14,4 V s tokom omejenim na 2 A.
Od začetka so bili bolj mA, ko se je elektrolit malo zgostil je napetost precej padla tako, da je prijela tokovna omejitev, potem je šlo nekaj časa s konstantnim omejenim tokom, na koncu je pa pri polni napetosti tok počasi upadel. Šolski potek torej, ki je tudi potrdil, da akumulator še ni za na odpad.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete, nekaj se že polni. Vmes mi je seveda izpustil dušo Iskrin NE133 usmernik Brick wall .
V mojem prispevku na začetku teme sem kot običajno pozabil omeniti da je 12V 12Ah gel akumulator in ne svinčen, ampak se mi je zdelo samo po sebi samoumevno.
V usmerniku je šla pa v "večna lovišča" Iskrina zaščita proti motnjam na vhodnem delu, vsaj po spominu se mi zdi, da je bila namenjena temu. Se je vgrajevala tudi v razne telefonske centrale...
 Velikost datoteke:  3.48 MB
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je potem, če ni svinčen?
Gel pomeni, da je elektrolit H2SO4 pomešan z nečim, kar je sicer nereaktivno, ga pa tako zgosti, da je v obliki gela. Tehnologija da večje število ciklov, je pa popolnoma neprimerna za visoke polnilne in praznilne tokove.
Dober opis vrst svinčenih akumulatorjev je TUKAJ
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2022 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Ko človek nekaj na hitro piše, piše traparije.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2022 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčen aku v vrtni kosilnici v današnjh časih - slaba kombinacija.
Za primerjavo:
baterijsko kosilnico uporabljam od leta 2014. Velikost zelenice ca. 200 m2.
Baterija 36V 4Ah Li-ion po osmih letih dela kot prvi dan. Super!
 Velikost datoteke:  152.67 KB
 Velikost datoteke:  353.54 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2022 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Za primerjavo:
Sliši se dobro, sedaj pa gledam kje bi to dobil po ugodni ceni pri nas. Ima kdo kako idejo Smile ?
