Arduino - PWM vhod
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 9:12 pm    Naslov sporočila:  Arduino - PWM vhod Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem z branjem PWM vhoda na arduino mega. Berem RC sprejemnik. Delalo je vse ok, kot mora, dolgo časa. Potem je pa se mu je začelo mešati, vendar ne vem komu. V priponki je slika signala s ploterja. Na začetku je vse ok, proti koncu se mu pa zmeša in to traja nekaj časa in potem spet ok. In tako se ponavlja.
Menjal sem 3 sprejemnike in sprobal vse vhode, vendar zmeraj isto.
Je imel že kdo tak problem? Ali je arduino oddelal svoje?
Hvala
Slika s plotterja
 Velikost datoteke:  4.81 MB
 Pogledana:  23 krat
Niko94
Pridružen-a: Čet 18 Apr 2019 18:40
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Kako pa je RC sprejemnik priklopljen na Arduino in kakšno ima arduino napajanje oz. če ima USB kabel dovolj dober oplet?
Meni se je namreč že dogajalo, da so ledice na outputu utripale zaradi motenj iz računalnika, ko pa sem zamenjal napajanje pa so nehale. Nisem pa prepričam, če se lahko podobne motnje dogajajo tudi pri inputih.
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rc je priklopljen direkt na vhod. Napajanje pa imam preko usb.
Cudi me, ker je delalo dolgo brez problema.
Danes sem dobil 2 nova arduinota. Probam zamenjat, pa javim, če je to slučajno problem.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede, da je arduino le branje bi obtožil RC. Je pa čudno, da si menjal že 3. sprejemnike in je isto.
Mogoče za test, če imaš osciloskop, da bi ko se mu začne mešati odklopil od arduina in videl takrat signal.
Lep dan
Simon
Niko94
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s Simonon, morda je lahko res RC.
Morda pa bi še lahko poskusil vezati 10k upor med minusom in pwm vhodom na arduinu, samo ugibam, lahko da sem napisal totalno bedarijo. Liar Možno, da rc pobira od nekod motnje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2021 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je kapacitivnost kondenzatorja v RC členu?
Kako imaš priklopljen RC člen na Arduinota?
Dovod
I
I
[UPOR]
I
I---------(Arduino ADC vhod
I
I
====== kondenzator
I
I
I
I
GND
Gornji način ni dober, ker se ob izklopu napajanja poln kondenzator izprazne v vhodne diode Ardiunota in lahko odletijo.
Biti mora
-----------[10k]------(Arduino vhod
LP, Igor
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2021 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, vendar ni bilo časa za se posvetit problemu.
V glavnem, rx od rc je povezan direktno na vhod, brez rc člena. Berem pwm signal, ne pa analognega.
Bom pa probal z osciloskopom, če ga kje dobim.
Hvala za vse odgovore.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brum je napisal/a:
Potem imas nastavljeno vhod kot "navaden" ter omogocene prekinitve?
