Predimenzioniranje sončne elektrarne
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Naslednja
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 11:49 am    Naslov sporočila:  Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
Bral sem karakteristike usmernika SOLAR EDGE SE16K v ponudbi sončne elektrarne.
Če prav razumem, možno je omejiti odajno moč v omrežje, v mojem primeru 13,5 kW.
V vsakem primeru bo usmernik omejil moč na zgornjo. Torej, če jaz v tistem trenutku uporabljam 3kW, bo v omrežje odšlo samo 10,5kW?
Recimo, da namontiram 3kW več celic, ker je prostor na strehi.
A je možno dobiti tak usmernik ali drugo napravo, ki oddaja max 13,5kW, čeprav jaz uporabljam 3kW?
Se opravičujem, če je vprašanje neumno, morda pa ta vsmernik to že počne, ampak tega nisem našel v opisu ali ga nisem razumel.
Hvala v naprej tistemu, ki mi bo razložil.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, če je tako, kot pri Hoymiles-u (verjetno tudi drugod, če dodaš tokovnik na dovod v hišo!), potem ti omejitev dela "navzven", da ti v tvojem primeru oddajaš v omrežje (če je sonca dovolj) vedno na polno oz. do limite. Več celic se ti pa v vsakem primeru splača dati že tudi za takrat, ko osončenost ni optimalna.
(pa vidim, da si že tudi nad 13 kW, ko ne rabiš 1 optimizatorja po panelu, ampak zadostuje en na dva panela, kar tudi lepo zniža ceno Wink )
Glej priponki ...
LP, g
Technical Note_Hoymiles Export Management_Global_EN_REV1.0.pdf
 Ime datoteke:  Technical Note_Hoymiles Export Management_Global_EN_REV1.0.pdf
 Velikost datoteke:  254.69 KB
 Downloadano:  22 krat
Zero-export Kit.pdf
 Ime datoteke:  Zero-export Kit.pdf
 Velikost datoteke:  214.78 KB
 Downloadano:  18 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2022 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod namestiš Solaredge meter, ki se nastavi, koliko se oddaja v omrežje.
So tudi drugi metri, ki so cenejši od original solaredge.
https://www.solaredge.com/products/metering-and-sensors/solaredge-modbus-meter#/
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2022 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema.
Torej se da, super.
Sedaj samo še počakamo elektro na odgovor, koliko močne varovalke lahko dobim.
Prijatelj na drugem koncu Lucije ni mogu dobit niti 3 faznega priključka.
Se pa čaka lahko tudi 2 meseca, menda imajo full gužvo Rolling Eyes
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2022 1:23 am    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Upoštevaj še da je to zakonodaja in ne "logika" se pravi ni časovno omejena ...
Se pravi, da če že postavljaš dodatne panele a 3kW, jih daj pol rahlo vzhod pol rahlo zahod, ne na isto streho, ker s tem si razširiš krivuljo ko ti reže za par ur v najboljših dneh.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2022 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 2 kapno streho, skoraj jug, malenkost proti vzhodu in druga stran skoraj sever, malenkost proti zahodu.
Paneli bi se montirali vsi na južni strani.
So pa te naše strehe zelo položne.
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2022 7:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
To lahko narediš samo, če tiste na vzhodu vežeš na ločen DC vhod razsmernika z ločenim MPPT-jem od tistih na jugu in ločenim na zahodu.
Drugače bo proizvodnja po nepotrebnem znižana.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2022 7:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
primozsu je napisal/a:
Kakšno vlogo pa imajo pri tem optimizerji?
- Absens, carens -
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2022 7:10 am    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
Ni Nujno! Panele lahko vežeš v kombinaciji zaporedno vzporedno... torej na vsaki strani strehe je svoj niz oba niza pa sta na regulator MPPT vezana vzporedno. Dovolj je en MPPT za vse, če je dovolj močan. Optimizer v tem primeru niti ni potreben.
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 12:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Da, optimizatorji tukaj rešijo težavo.
primozsu
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 12:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Predimenzioniranje sončne elektrarne Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Vežeš lahko.
Kakšen pa bo izplen energije?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ce je naenkrat osvetljena samo ena stran strehe in nimas prostora za panele drugace ... Resno razmisljam v tej smeri ... Wink
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš tudi mikro-razsmernike, ki so po eden na panel ali 2
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, saj Hoymiles-a sem najprej gledal, potem se mi pa ni dalo zafrkavati s papirologijo in sem rajsi otocno naredil in zmetal gor vse vecje porabnike. Pa se backup napajanje imam, ker veckrat strom ven pade, mi je ze prislo prav! Smile
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2022 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje vprasanje je ali je za otocno z aktivno omrezno povezavo potrebno razsmernik dimenzionirat glede na prikljucno moc omreznega prikljucka (3x25A)?
Stran 1 od 13
