Merjenje napetosti z uporovnim delilnikom
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2022 9:43 pm    Naslov sporočila:  Merjenje napetosti z uporovnim delilnikom Odgovori s citatom
poskušam z Arduino UNO, kateri ima 10-bitni ADC izmeriti napetost na analognih pinih s pomočjo uporovnega delilnika.
Vrednost uporov je:
R1 = 2,9M
R2 = 190k
Nisem prepričan, ali je napaka v izračunih, ali je problem v čem drugem?
Hvala za vsako pomoč.
Koda:
int value = 0;
int value2 = 0;
float voltage;
float voltage2;
float R1 = 2900000.0;
float R2 = 180000.0;
  value = analogRead(A0);
  value2 = analogRead(A1);
  voltage = value * (5.0/1024)*((R1 + R2)/R2);
  voltage2 = value2 * (5.0/1024)*((R1 + R2)/R2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Voltage = ");
  lcd.print(voltage);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(voltage2);
 Velikost datoteke:  4.22 MB
 Velikost datoteke:  4.92 MB
 Velikost datoteke:  1.85 MB
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2022 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z arduino kodo ti žal ne znam pomagat. Pri narisanim uporovnim delilniku je na delilniku točno 5V pri vhodni napetosti 85.56V
Za pravilni prikaz moraš to vrednost torej 85.56 deliti z 1024 ter jo pomnožiti z izmerjeno ad vrednostjo.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje imaš zaščitno (zener) diodo na vhodu adruino?
Sicer pa poskusi ADC najprej usposobiti na 5V. Ko ti uspe, pa samo preračunaš na kakršno koli vhodno napetost uporabljaš. Vrednost, ki jo prebereš iz ADC deliš z 1024 in pomnožiš z maksimalno pričakovano napetostjo pred delilnikom. Jaz bi tule orda uporabil še opamp buffer na tvojem mestu, saj v atmega datasheet-u piše, da je ADC mišljen za merjenje nizkoimpedančnih izvorov (<10kOhm).
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zenerca pri takem uporovnem delilniku zaradi reverse currenta zna ze delati probleme pri meritvi, saj bo skozi njo tekel dolocen tok tudi, ko bo pod nominalno napetostjo. Buffer z opampom (za delilnikom) kot je predhodnik predlagal, bi bila boljsa resitev.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ADC poišči podatek za max impedanco vira za doseganje zahtevane točnosti meritve.
Predhodniki so ti že svetovali opamp, če vzorčiš dovolj poredko in želiš prihranit je lahko rešitev tudi primeren kondenzator na vhodu ADC.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je vhodna upornost A0 vhoda. Če je leta majhna npr pod 10M potem moraš za izračun upoštevati paralelno kombinacijo R2 in Rvh od A0. Ali pa vzeti bistveno manjši R2 in seveda ustrezen R1- samo potem bo tudi merjeni vir bolj obremenjen.
LP Brane
Sigi
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
LP Brane
Brane to imaš povsem prav, vendar pa tu težko govorimo le o vhodni upornosti ADC-ja (čeprav ima ADC seveda tudi notranjo upornost). Vhodni del ADC z impedanco vira (v našem primeru delilnik) kreirata RC vezje. ADC mora v trenutku vzorčenja (sample time) napolniti svojo notranjo kapacitivnost, impedanca vira pa mora biti dovolj majhna, da se v času vzorčenja ta notranja kapacitivnost ADCja "napolni" na vhodno napetost (ali se vsaj dovolj približa, recimo na 1LSB). Da to dosežeš pa lahko čaraš na več načinov
-zmanjšaš impedanco vira (delilnik z nižjimi vrednostmi uporov, buffer)
-dodaš čez vhod ADC dovolj velik kondenzator in poskrbiš, da se ima med sampli čas dovolj napolnit (poceni rešitev, če je lahko frekvenca meritev dovolj nizka)
-podaljšaš sample-time ADC-ja (omejeno z možnostmi ADC-ja)
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2022 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
upor pa 190k Shame on you
LP Robert
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto, tole piše v podatkovni listi (datasheet) od mikrokrmilnika ATmega328p; Predvidevam, da je to tisti mikrokrmilnik, ki ga tvoj Arduino uporablja. Sicer pa poiščeš datasheet za ustrezni čip in prebereš kaj piše v poglavju ADC.
Atmega328p ADC
 Velikost datoteke:  89.58 KB
 Pogledana:  27 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1111111111b = 3FFhex = 1023dec
Verjetno boš rabil še kalibracijo, ker upori in napajanje niso z 0% toleranco.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2022 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je nekaj koristnega branja:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/voltmeter/voltmeter.html
Sicer je mikrokontroler iz predkambrijskega časa, ampak bistvo je v analognem delu pred ADC.
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2022 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni ravno dosežek in ker pri višjih napetostih pada natančnost (pri 28 V je približno 0,5 V razlike) je nekako uspelo izmeriti napetost. Ker nisem mel pri sebi kakih uporov primernih vrednosti sem vzporedno s temi vezal upore kot je prikazano na shemi za 2 analogna vhoda. Dodal sem tudi kondenzator na vsak vhod, ki naj bi deloval kot še nekak dodatni filter.
Prejšnja konfiguracija je res imela prevelike vrednosti uporov in je tudi celo nekaj oscilirala, ko sem pogledal na osciloskop.
Tukaj je še koda s katero sem testiral:
Koda:
float R1 = 97500.0;
float R2 = 5320.0;
int value = 0;
float voltage = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  analogReference(EXTERNAL); //3.3 V
void loop() {
  voltage = value * (3.3/1024)*((R1+R2)/R2);
  Serial.println(voltage);
  delay(1000);
Uporabil sem tudi zunanjo referenco katera je 3.3 V izhod regulatorja Arduina preko 1k upora na AREF pin.
 Velikost datoteke:  45.9 KB
 Velikost datoteke:  175.28 KB
 Velikost datoteke:  329.12 KB
