| Avtor |
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 231 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 5:42 pm Naslov sporočila: Vezje je prenehalo delovati |
Delam tale napajalnik:
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Po končanem spajkanju elementov na ploščico, sem vezje sprobal in vse je delovalo vredu. Sprobal sem tako, da sem gor priklopil en motorček iz kasetofona. Regulacija napetosti in toka je delovala... Nato pa sem gor priklopil avtožarnico (morda sem minus in plus izhoda kratko sklenil) in je zasvetila ter crknila.. Zdaj pa imam na izhodu nonstop 34V, ne glede na to kako obračam potenciometer za regulacijo napetosti. Sem mislil, da je crknil kateri kondenzator, zato sem menjal C5 in C6, a napake s tem nisem odpravil.. Je možno, da je prebilo kateri upor ali kaj podobnega?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
200.97 KB |
| Pogledana: |
28 krat |
| Nazaj na vrh |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 696 Aktiv.: 3.17 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 6:17 pm Naslov sporočila: |
| Dim je ušel iz LM723 in je nehal delati.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Za polno napetost na izhodu je tipično kriv prebit močnostni tranzistor. Izmeri njegovo upornost ob izključenem napajalniku. Če to ni krivo, je problem v regulaciji, glej shemo.
Izhodni kondenzator nikakor ne more biti kriv za polno napetost. Tu ni logike.
Upor praktično nikoli ne odpove v kratek stik, temveč v odprte sponke.
PS: Domnevam, da si pripel napačno sliko.
PS: V temi je dobro dodati povezavo na tvojo prejšnjo temo o napajalniku, da bo zadeva jasna tudi slučajnim obiskovalcem.
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 6:41 pm Naslov sporočila: |
Res je bil močnostni tranzistor Hvala za pomoč!
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2021 7:57 pm Naslov sporočila: Re: Vezje je prenehalo delovati |
| SlyCrespo je napisal/a: |
| Regulacija ... toka je delovala... |
Si prepričan? Res, da so močnostni tranzistorji med elementi, ki prvi odpovedo, ne pa kar takoj. Tokovna omejitev naj bi ščitila tudi njega. Razen, če ga nisi hladil.
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 21, 2021 2:21 am Naslov sporočila: |
Res je bil močnostni tranzistor Hvala za pomoč! |
Si 2N3055 nabavil pri kitajcih? Jih imaš še več?
Podari jih Saubermacherju
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 12:29 pm Naslov sporočila: |
V oni prejšnji temi o diodah se je pojavilo vprašanje, kako boš hladil 3055...? Ali ga sploh hladiš? Preden je dim pobegnil iz njega, je vsekakor moral postati vroč in smrdeti.... ?
Vsekakor pa bi prej morale oditi 3A diode kot pa 15A tranzistor....
Pa še nekaj, ker gre za linearni regulator, se pri nizki napetosti na izhodu in večjim tokom, ta izhodni tranzistor močneje greje. Tako da ta tranzistor postaja največji "porabnik" sistema.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
| Nazaj na vrh |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 2:42 pm Naslov sporočila: |
| Dva kosa 2N3055 (+ izolacijska podložka) imam odveč doma v predalu.
| Nazaj na vrh |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 3:59 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni so tile tranzistorči ene parkrat spustili dim, pa so na kar zajetnem hladilniku. Po montaži ventilatorja imam pa mir. Lahko tudi kak akumulator polnim.
Gre za podoben dizajn (malo močnejši 4A), ki smo ga delali v 90h letih na Vegovi...
_________________ LP Robi |
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 5:11 pm Naslov sporočila: |
| Se mi zdi, da se mi 2N3055 skuri, ko nimam v vezje priklopljenega potenciometra P1. Je to možno in, če - zakaj?
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Mar 22, 2021 9:36 pm Naslov sporočila: |
| Namesto 2N3055 bi lahko uporabil 2N3773.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2021 9:48 am Naslov sporočila: |
| Se mi zdi, da se mi 2N3055 skuri, ko nimam v vezje priklopljenega potenciometra P1. Je to možno in, če - zakaj? |
Ni tokovne limite.
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2021 8:39 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem tako daleč z mojim napajalnikom, da sem ga že vgradil v ohišje. Napajalnik je dvojen, povezal pa sem zaenkrat še samo 1 del napajalnika (levi del, kar je razvidno tudi na slikah)... Ko sem ga torej vklopil, je nekaj sekund deloval normalno. Vrtenje potenciometra za napetost je tudi delovalo - napetost na zaslonu se je spreminjala. Nato pa SPET po nekaj sekundah, napetost pade na 0. Zdi se mi, da sem medtem vrtel tudi P1 (za omejitev toka), če to igra kakšno vlogo... Zgleda, da je spet crknil 2N3055. Ni mi pa jasno zakaj. Tokrat, za razliko od zadnjič, sem imel priključen P1... Nisem pa prepričan, če sem imel potenciometra priključena pravilno.. Prosil bi vas, ki se spoznate, da mi malo razložite kako se priklučita P1 in P2. Spodaj sem priložil sliko od potenciometra, kakršne imam (oboji so isti, le po impedanci se razlikujejo)...
| Opis: |
317.36 KB |
| Pogledana: |
33 krat |
| Opis: |
318.85 KB |
| Pogledana: |
26 krat |
| Opis: |
280.6 KB |
| Pogledana: |
20 krat |
| Opis: |
62.95 KB |
| Pogledana: |
42 krat |
| Opis: |
136.08 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Nazaj na vrh |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2109 Aktiv.: 10.75 Kraj: Trebnje
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
