bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Nov 09, 2021 8:38 pm Naslov sporočila: Renault Clio daljinsko zaklepanje slab sprejem |
Pri Cliu 2 facelift (Clio Storia) je RF daljinec naenkrat začel slabo delati. Približati ga je potrebno oknu prednjih vrat, da prime. Zamenjava baterije situacije ne izboljša.
Kaj bi lahko bilo narobe? Predvsem, ali je napaka v daljincu ali avtomobilu?
Daljinec je znamke TRW, zgrajen okoli čipa PCF7946AT.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Maj 14, 2022 2:41 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.44
Objavljeno: Tor Nov 09, 2021 9:51 pm Naslov sporočila: |
RKE dela slabo, ker se izgubi signal na celotni poti. Začni pri uhf anteni pri ključu. Lahko je slab stik. Lahko je mehanska poškodba kakega kondenzatorja, ... Ali je SAW oz. diskreten filter na izhodu? Poskusi s kovinsko anteno (izvijač) in se malo dotikaj pinov na izhodu oddajnika.
Če to ni, preveri še na avtu. Je bila pri faceliftu mogoče zamenjana frekvenca (868/432)? Ima sprejemna antena stik?
Preveri tudi kabel od sprejemne antene do ECU.
Če imaš spektralc (ali pa kak SDR) preveri, če imaš kake nove RF motnje zaradi "faceliftinga".
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 8:40 am Naslov sporočila: |
To mi je jasno, da je preveliko dušenje na poti. Vprašanje je kje. Tudi, če bi izmeril s sprektralnim analizatorjem, ne vem kolikšen signal pričakovati (razen, če bi si izposodil enak ključ).
Na izhodu, pred oddajnim ojačevalnik je SAW resonator za 433,92 MHz (EPCOS R727).
Kje pa je sprejemna antena?
Ali nima to (zaklepanje) čez 'body computer' in ne ECU?
Facelift so pa naredili še preden je prva pločevina za ta avto videla stiskalnico.
Daljinski upravljalnik TRW. Spodaj je baterija in vzporedni del antene. Skrajno levi konec antene gre na +. Spodaj desno je LEDica. |
328.28 KB |
46 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 9:05 am Naslov sporočila: |
Prilagam, če ti kaj prav pride. Nimam pojma, kje je sprejemna antena. Pri električnih (ZOE) je zadaj spodaj (kjer je pri cliotu rezervna guma).
Ime datoteke: |
Renault Clio 2 Workshop Repair Manual.pdf |
4.61 MB |
Downloadano: |
12 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
bostjang je napisal/a: |
To mi je jasno, da je preveliko dušenje na poti. Vprašanje je kje. Tudi, če bi izmeril s sprektralnim analizatorjem, ne vem kolikšen signal pričakovati (razen, če bi si izposodil enak ključ). |
To bo pravi način. Izposodi si ključ enakega tipa (nima veze, da tvojega avta ne odklepa, važno je le, da je za isto frekvenčno področje in da je enak model ključa) in s spektralcem (ali SDR) poglej, kakšno RF polje "povzročita" oba ključa. Priporočam, da pogledaš z nekaj razdalj (npr. 1, 2, 4, 8m), morata pa biti oba DUT (=ključa) v enakih pogojih (legi). Tako boš nedvoumno ugotovil, na kateri strani (TX: daljinec ali RX:avto) je treba naprej iskati napako.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 9:26 am Naslov sporočila: |
Problem z enakimi simptomi sem popravljal pri ključu sodelavčevega Peugeot Partnerja. Problem je bil v razpoki med prevodno vezico (track) in spajkalnim padom od enega upora, v bližini antene. Razpoko sem videl šele z 20x lupo, in to po tistem ko sem že zamenjal SAW element.
Na tvoji sliki vezja, mi je malo sumljiv kondenzator na spodnji levi strani (lociran levo od upora z vrednostjo "560"), oziroma konedenzatorjev desni spajkalni pad. Ali ima dovolj cina na sebi?
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 11:00 am Naslov sporočila: |
Včasih se je odlotala špula okoli ključavnice na volanu.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 11:06 am Naslov sporočila: |
Ja, samo tisto je imobilizer (RFID na 125kHz). RKE (daljinc) pa dela na UHF frekvenci (432MHz).
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 12:11 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Na tvoji sliki vezja, mi je malo sumljiv kondenzator na spodnji levi strani (lociran levo od upora z vrednostjo "560"), oziroma konedenzatorjev desni spajkalni pad. Ali ima dovolj cina na sebi? |
Zdaj sem na fotki tudi jaz opazil sumljivost. Pospajkal sem vse te štiri kondenzatorje in ne pomaga. Sicer pa se mi spoji na splošno zdijo v redu.
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če imaš močno lupo ali mikroskop, poglej vse vezi in pade po vezju. Lahko jih tudi izmeriš s funkcijo prevodnosti na multimetru.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 10:06 am Naslov sporočila: |
Samo vprašanje a so morda v okolici kje montirali kakšne nove vodomere ali kaj podobnega?
Je meni tudi začel ključ nagajat, ko so mi montirali nov vodomer, ki oddaja podatke preko RF-a.
Ko sem doma mi avto odklene šele na nekje 5m, pred firmo pa čez celo parkirišče.
_________________ LP Gašper |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 7:52 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z "Airwolf"
Podoben primer, Renault Clio, tudi meni je začel naenkrat ključ slabo delat in sicer skupaj z avto ključi sem imel Rfid kartico za odklepanje stanovanjskih vrat.
Kar pa je še bolj nenormalno, to kartico sem imel vsaj eno leto skupaj s kjuči avtomobila in nikoli ni bilo nikakršnih problemov, naenkrat pa je daljinec za avto nehal delat oziroma zelo slabo delovat, enako kot pri tebi deloval je čisto na blizu pri šipi avtomobila. Tudi sam sem najprej pomisli, da je z daljincem kaj narobe, šele ko sem preskusil čisto vse na daljincu, sem slučajno odstranil kartico s ključev in glej ga zlomka daljinec zopet deluje kot je treba. Kako sta prej eno leto delovala oba skupaj brez problema, potem pa naenkrat nič več, nimam pojma kaj se je zgodilo.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 5:04 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Samo vprašanje a so morda v okolici kje montirali kakšne nove vodomere ali kaj podobnega? |
Ne da bi vedel. Je pa sprejem enako slab tudi drugje ali precej daleč od najbližje stavbe.
Planiram primerjati z drugim ključem s pomočjo sprektralca.
airwolf Član
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 5:29 pm Naslov sporočila: |
Planiram primerjati z drugim ključem s pomočjo sprektralca. |
Potem pa zelo verjetno ni to.
Ker če je signal zanič sredi ničesar in doma je potrebno razlog iskati drugje.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 11:25 am Naslov sporočila: Primerjava daljincev |
Daljinec sem primerjal z enakim daljincem drugega Clia in podobnim daljincem Scenica. Moj daljinec ima močnejši signal kot od drugega Clia. Frekvence imajo kar nekaj raztrosa, vendar se vse lepo znotraj območja sprejemnika, ki je podoben območju meritve sprektralnega analizatorja.
Razlog torej ni v daljincu.
62.37 KB |
6 krat |
Uptime: 4 dni
