montaža daljinsko centralo za polo 2003
Gegi1
Pridružen-a: Pet 31 Okt 2008 14:23
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:  montaža daljinsko centralo za polo 2003 Odgovori s citatom
pozdravljeni
Imam polota 2003 ki ima navadno centralno zaklepanje in sem si nabavil komplet za zmontirat da bo še daljinsko, in ne najdem kje je na polotu ta modul za centralno zaklepanje, ker se po navodilih more priključit modul za daljinsko na tisti modul za centralno.
Bi prosil če gdo mogoče ve kje približno se nahaja ta center za centralno zaklepanje da vem kam se mora to gor priključit.
Hvala že vnaprej za odgovore
Lp Gregor
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek poglej na TEAM-VW.
Po podatkih ki so v prilogi imajo starejši letniki signale za odklep in zaklep na voljo tam kjer pridejo žice iz vrat v avto, torej levo pri voznikovih nogah. Signale za zaklep/odklep lahko preveriš z V-metrom.
Če znaš kaj nemško lahko malo poiščeš po Googlu.
Tukaj pa imaš ena navodila za vgradnjo
VW_Polo.zip
 Ime datoteke:  VW_Polo.zip
 Velikost datoteke:  20.8 KB
 Downloadano:  73 krat
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2008 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po spominu je samo ena žica ki je samo v vrat. Z negativnim pulzom proti masi jih odkleneš, z pulzom preko 180E upora proti masi pa jih zakleneš.
LP Mare
Gegi1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnx vsem za pomoč
bomo v sredo že montirali Laughing
Gegi1
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede priklopa daljinskega,
vzel sem tega iz bolhe http://www.bolha.com/oglas3337600/dalji ... anje-alarm
priklopli smo da deluje zaklepanje in odklepanje preko daljinca, zdaj pa se pojavlo nekaj težav,
1. ker ima dva izhoda ta modul za smernike nevem kje se priklopi to gor, ker nevem kje je rele za smernike, al je to najboljše priklopit za stikalom na armaturki ko se vključijo smerniki al se mora vsaka žička posebej na vsako stran smernikov dat al lahko skup na vse 4?
2. avto ima možnost da se zaklene,ko si v njem če pritisneš bremzo 15s po tem ko daš kontakt, ampak potem je problem, da če hoče gdo iz avta brez da ugasnem avto in vzamem ključ ven, mora 2 krat potegnit kljuko da lahko vstopi ven, je mogoče to kako drugače naret? da bi samo enkrat potegnil in bi se avtomatsko tudi odklenile vse vrata?
3. ali mogoče ve kje se nahaja žička ki gre na osvetlitev kabine, ker moram tja gor tudi eno žičko priklopit, pa nebi rad tapet vstran jemal.
4. ali ima mogoče gdo načrte elektronike v polotu 9n 1.2 12V da še vem za drugo elektronika kam lahko kaj dam.
hvala za odgovore
lp Gregor
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a za pobrskat na netu si pa sam prelen? vprasaj strica googla malo
5r
jaka1234
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 14:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Butalesda
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:  Zadnje je Odgovori s citatom
Zadnje je še najboljša ideja.... Tudi sam imam namreč probleme z vgradnjo daljinskega zaklepanja. Imam pa že centralno, vendar ne vem ali je pri polotu 2003 na pumpico ali na motorčke??
AlexN
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 22:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polo ima pozitivno komando.
Polo 2000 l
Belo/rumeno - zaklepa
belo/zelena - odklepa
Polo 2005
sivo/rdeča - zaklepa
sivo/črna - odklepa
Žice so v seto, ko pride iz voznikovih vrat.
Uptime: 498 dni
