tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Tor Jul 12, 2022 6:10 pm Naslov sporočila: |
A tole kar si podal na linkih bosta monitorja? Daj malo več napiši, kaj/kje imate namen špilat. Se bo mogoče laže pogovarjat.
tlogar Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2022 8:48 pm Naslov sporočila: |
Ta dva ne bosta moonitorja, ampak glavna dva zvočnika. Igramo pa tako notri, kot tudi zunaj. Iščemo pa nekaj osnovnega, ker zaenkrat še ne potrebujemo nekega profi ozvočenja.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jul 12, 2022 9:49 pm Naslov sporočila: |
Raje glej 2.1 aktivne sisteme, npr.: https://www.thomann.de/gb/active_pa_sets.html
Kot vidim so cene pd 500 naprej torej si nekje kjer si želel.
Velikost/moč je odvisna od tega kako velik prostor je.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 7:34 am Naslov sporočila: |
Tako kot je že Peter napisal.
Za špilanje zunaj se "moč" zvočnikov hitro razprši, sploh nizkih tonov.
Moj predlog bi bil nekaj takega čeprav cena ni ravno v okviru tvojega pričakovanja.
Če hočeš vsaj nekaj "solidne" glasbene moči, potem se naj uporabi za spodaj Subwoofer, v subwoofer se zatakne drog in gor natakne satelit.
Če je zgornaja opcija predraga, potem pa kaj takega. Brez subwooferja bo bolj "švohceno" vse skupaj.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 10:25 am Naslov sporočila: Re: Kakšen zvočnik |
tlogar je napisal/a: |
...ki bosta služila kot glavna zvočnika za ozvočenje ansambla. Zanima me katere so najpomembnejše sfecifikacije... |
Podaj specifikacije ansambla, potem pa lahko debatiramo o specifikacijah ozvočenja.
Torej, je to NZ ansambel? Rock band? Pevski zbor?
Obstoječa oprema, ki jo že imate?
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 2:05 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
... Daj malo več napiši, kaj/kje imate namen špilat. ... |
MOND je napisal/a: |
Torej, je to NZ ansambel? Rock band? Pevski zbor? |
... Igramo pa tako notri, kot tudi zunaj. ... |
Že zgoraj sem predlagal, da malo podrobneje opišeš, za kakšen namen sploh kupujete. Strinjam se z MOND-om, da so potrebne specifikacije precej odvisne tudi od tega, kaj špilate. Precej razlike bo med nastopom v kakem DSO ali pa špilom nekje na odprtem zunaj. Nabava nekega polizdelka samo za to, da bo malo ropotalo je malo nesmiselno. Prav tako nečesa, kar bo po prvem srečanju z dežjem ali pa malo bolj grobim rokovanjem za v kanto.
Prevečkrat videno, ko kdo zunaj postavi sistem z 8" ali 10" nizkotonci, potem pa to imenuje ozvočenje. Potem je tak skoraj vseeno, ali poslušaš špil, ali pa motorko zalavfaš.
p.s. Vsaj pogledat se splača kak case na željeno temo ... jih je cel kup.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 2:58 pm Naslov sporočila: |
Kar sem slišal v živo, je bilo vredno svojega denarja (ni pa poceni): https://www.kobra.si/izdelki/ozvocenje
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ozvocenje za zunaj se skoraj ne splaca kupovati, ce se ponavadi spila noter: razlika v ceni za noter in ven je ogromna, ce hoces vsaj priblizen zvok. (je dalec ceneje najem zunanjega ozvocevalca za parkrat letno) Minimalna (!) konfiguracija za eno povprecno veselico za zunaj je vsaj 2x kvaliteten sub (sem imel aktivne Montarbo 18'' 900 W) in vsaj stirje aktivci ranga 500 W (za spredaj, pa seveda ustrezno stevilo monitorjev glede na izvajalca.
Sem se vcasih z ocetom bavil s tem, je se polna klet robe, ni pa vec cajta in volje Je pa zdaj vse skupaj dosti prijaznejse, ko so ampi D klasa (damn rack z AB klaso ranga 3 kW je vagal ... Ne vem kolk, vem pa, da smo ga vedno kleli! ), mesalke digitalne za ceno, ki je pod eno ledvico itd.
tlogar, ce se zjasnis, kaj rabis, se bi dalo kej zmenit da mal placa naredimo v kleti
Lp, G
p.s. Letos bom po par letih premora ozvoceval semanji dan na Sv. Ozboltu (2. nedelja v avgustu), ce pride kdo gor, naj me popinga, nujno eno pivo spijemo!
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 4:48 pm Naslov sporočila: |
Jeeej, poznam, super monitorcki so tole! Drugace pa se pri ozvocenju in instrumentih drzi istega nacela kot za zeno: tega se ne posoja okoli, pa tudi ce so "mojstri"
tlogar Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2022 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kupujemo ozvočenje za narodnozabavni ansambel (kvintet) s tremi pevci. Kupujemo predvsem ozvočenje za notri. Trenutna oprema je 12 kanalna mešalka ter dva zvočnika (eden je znamke samson). Točno katere imamo bi moral pogledati, ker niso spravljeni pri meni. Imamo tudi 5 mikrofonov znamke samson.
mucek - če se bomo odločili za praznjenje tvoje kleti, sporočim.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jul 14, 2022 9:02 am Naslov sporočila: |
Iz prakse... Špilal po ansamblih 10+ let. Še najboljše rezultate smo dobili z RCFi. Mi smo špilali na tole: link.
Za notri smo imeli samo 2X tole kar sem pripel zgoraj, pa je bila polna kapa. Za zunaj smo imeli 4X RCF art 700, dvignjene na višino cca 2 metra, spodaj na tleh pa smo na eno stran odra (levo ali desno) dali 2X RCF serija 500 link.
Če smo imeli recimo na 80 % odprto, nisi mogel stat pred odrom ker je bolelo, hkrati pa je bil odlično ker smo recimo tudi v šotorih (kjer je sploh zafrknjeno ozvočevat) imeli vrhnje zvočnike odprte nekje na 80 %, medtem ko so bili spodnji nekje na 50 % pa je bilo vsega čez glavo. Pa še zvočniki niso trpeli, ker so bili mnogo pod nazivno obremenitvijo... Enega art 500 imam še, če te zanima... dam skonto...
mucek Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2022 12:32 pm Naslov sporočila: |
Hehe, Sebastijan, ravno te zvočnike imam tudi sam (ART700 za main in ART500 za monitoring) in lahko potrdim, da so super zvočniki. Za noter bi bili po mojem že ART500 vrh glave. Obstoječe zvočnike lahko uporabite za monitorje, če nimate in-ear (slednjo rešitev sem sam izdelal svoj čas za naš band kar s FM oddajnikom - as long as it works it ain't stupid )
LP, g
s55m Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2022 3:52 pm Naslov sporočila: |
Se mi niti ne zdi tako drago...
Na zadnje sem ozvoceval z nekimi "zivalskimi" JBL-i. Ne spomnim se vec kateri, a je tudi zunaj dobro "pojalo".
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
