Električni pastir - funkcija tuljave?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:  Električni pastir - funkcija tuljave? Odgovori s citatom
Zanima me, kakšna je funkcija tuljave v električnem pastirju, ki ima 7 ovojev cca.1,5mm debele žice navita na premer cca 10mm?
Spodaj je slika tuljave (rdeče označena) in shema el. pastirja.
 Velikost datoteke:  81.57 KB
 Pogledana:  155 krat
 Velikost datoteke:  36.51 KB
 Pogledana:  20 krat
MK
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal sem shemo ki si jo pripel in zgleda da ta tuljava samo malo zgladi tokovno špico ob vklopu tiristorja.
Glede na shemo bi moralo delovat tudi brez te tuljave. Je pa možno da bi tiristor prej odpovedal, zaradi bolj ostrega tokovnega sunka.
Kako veš da ima tuljava 5uH? Po fotografiji zgleda da je tuljava na roke navita.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MK je napisal/a:
Induktivnost enoplastne zračne tuljave se da na grobo oceniti po empiričnih formulah. Za razne geometrije tuljav (predvsem v smislu razmerja med premerom in dolžino) se formule sicer malenkost razlikujejo, a za grobo oceno je večina dovolj dobra. Za bolj točen izračun pa je treba izbrati formulo, ki je za specifično geometrijo tuljave optimizirana.
Če ima torej tuljava na zgornji sliki premer 1 cm, dolžino približno 2cm in (kot naštejem iz slike) 8 ovojev, jer njena induktivnost po grobi oceni okoli 0,25 uH.
Na spletu je cel kup kalkulatorjev za izračun induktivnosti raznih tipov zračnih tuljav. Recimo dva na hitro najdena z Googlom:
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
http://www.daycounter.com/Calculators/Air-Core-Inductor-Calculator.phtml
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če jo je enostavno pomeril z L metrom? Je pa res, da se že majhen premik ovojev pozna na induktivnosti.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Če jo stisneš na dolžino 1 cm, induktivnost naraste na ca. dvakratnik. Sicer pa sama induktivnost v gornjem vezju ni posebej kritična. Ono glede izračuna induktivnosti sem napisal predvsem kot zanimivost, ker se je pojavilo vprašanje avtorju prispevka, kako ve, da je induktivnost 5 uH...
Po mojih izkušnjah se rezultat meritve L takih in podobnih tuljav precej dobro ujema z izračunom po empiričnih formulah. Svoje tuljave sem navijal / izračunaval / meril za potrebe izhodnih LC filtrov oddajnikov v KV frekvenčnem obsegu, izkušnje pa štejejo več deset navitih primerkov...
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za komentarje.
MK je napisal/a:
.........Kako veš da ima tuljava 5uH? Po fotografiji zgleda da je tuljava na roke navita.
Shema je sneta iz ene druge teme o električnih pastirjih, zato vrednost, verjetno, ni točna. Sem vrednost tuljave pozabil zbrisati pri obdelavi slike.
Konec koncev pa tudi nekako ni pomembno koliko je vrednost tuljave.
Zanima me predvsem funkcija same tuljave v el. pastirju.?
In, ja, pastir deluje prav tako dobro, kot brez tuljave.
MK je napisal/a:
Aha, misliš, da zgladi tokovni sunek pri vklopu tiristorja?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je uporovna žica Very Happy ?
73 de S55WT, Janko
MK
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zelo malo verjetno da bi bila uporovna žica, pa naj avtor pomeri da bo siguren.
Tuljava zaporedno z tiristorjem je zelo pogosta pri električnih pastirjih, to sem že večkrat srečal. In kot sem že napisal, če tuljavo kratko vežeš bo ravno tako delalo, mogoče pa bo vplivalo na življensko dobo tiristorja.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil v roke kar star primerek pastirja (glede na napis na kondenzatorju, bi naj bil ta iz leta 1976). Uporabljen je transformator. Sicer pa shema pove več. In kot je naslov te teme, tudi mene zanima, zakaj je na bazi tranzistorja v serijo vezano navitje transformatorja.
 Velikost datoteke:  95.76 KB
 Pogledana:  16 krat
Nazadnje urejal/a pajo Sre Avg 06, 2014 8:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bloking oscilator.
Na navitjih manjkajo pikice, zaradi delovanja in njegovega razumevanja.
Razlaga induktivnosti zaporedno z anodo tiristorja pa tukaj:
http://www.completepowerelectronics.com/scr-thyristor-protection/
lp, Jože
Nazadnje urejal/a s57bic Sre Avg 06, 2014 7:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka zaćetkov in koncev navitij pa zna biti problem. Trafo je brez kakršnihkoli oznak.
Edit: Sem pa z zamenjavo začetkov in koncev navitij dosegel, da oscilator deluje/ne deluje.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je še skupaj povezano označiš žico ki gre na bazo in žico ki gre na + napajanja.
Lp, Jože.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na odgovoru.
Sedaj bom poskušal ugotoviti še prestavna razmerja navitij.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2014 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
.....Razlaga induktivnosti zaporedno z anodo tiristorja pa tukaj:
lp, Jože
Aha, tuljava potem služi za zasčito tiristorja.
pajo je napisal/a:
....Sedaj bom poskušal ugotoviti še prestavna razmerja navitij.
Kakšen je ta transformator v tvojem pastirju. A je transformator z kovinskim jedrom, ali je jedro iz feritnega materiala?
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je navaden iz pločevine. Jedro je EI.
Pri starem kodenzatorju (4700mikro) je bila iskra, če sem približal en konec proti drugemu le 2-3mm. Sedaj preskoči pri 7-8 mm. Mogoče lahko kdo oceni, koliko Joulov proizvede ta pastirček?
Kako vseka pa nisem preskušal. Vsaj namerno ne. Vem, pa da bom enkrat stestiral slučajno..Smile.
