Detektor ovir (IR)
Anze
Pridružen-a: Ned 01 Okt 2006 22:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila: icon_warning Detektor ovir (IR) Odgovori s citatom
Spravil sem se delati robotka pa sem se ustavil pri senzorjih daljine. Zanima me kako bi jih naredil najceneje in najpreprostejse. Doma se mi valja nekaj SFH5110-38 in me zanima kako jih uporabiti. Izhod je lahko analogen ali pa samo pošlje 1 pri npr. 25cm oddaljenosti. (PIC bo imel funkcijo mozganov)
Verjamem da je ze bilo nekaj o tem napisano, pa vendar nisem nic nasel.
Upam da mi boste znali pomagati!
lp,
Anze
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE555 + IR detektor (SFH5110, TSOP1738, ...) uporablja večina primitivnih robotkov. Bolj 'advanced' verzija je bil opisana v SE pred kratkim, kjer je bil uporabljen D/A pretvornik za poganjanje oddajne diode in s primernim software-om zgleda, da stvar celo deluje.
Druga opcija pa so Sharpovi merilniki razdalje, ki ti dajo ven lepo analogno napetost, odvisno od razdalje objekta. Problem je v tem, da so ti senzorji 'počasni' (okoli 25 osvežitev na sekundo) in dragi (pod 7k SIT jih še nisem videl).
Lp,
Matevž
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj pogledati tukaj in naprej na senzorje.
Branko
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa kaj vplivata barva in oblika objekta na odboj in posledično na signal in meritev?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te ir senzorje je najboljša barva bela. Kolikor jaz vem, se ti robotki najbolje znajdejo v belih labirintih. Tudi sam sem preizkušal to na večih odtenkih bele, a se je najbolje obneslo takrat, ko je bila svetloba nad labirintom enakomerna. Tudi sence robov močno vplivajo na merjenje razdalje z ir senzorji.
Tomaž, S57KO
Anze
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekaj sem poizkusal... pa deluje samo na beli. U bistvu sem naredil tako, da sem s picom prizigal diodo (zamik 26us) in z multimetrom meril izhod iz senzorja.
Sharpove se dobi v italiji robotitalia.com se mi zdi za prbl. 15€ + poštnina.
Sedaj sem si omislil ultrazvocni merilec (v conradu 2,8k sit) in deluje kar dobro Confused
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kakšne razdalje in kako natančno pa deluje tale ultrazvočni merilec?
Ima tudi senzor za temperaturo in temperaturno kompenzacijo?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2006 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anze je napisal/a:
... Sedaj sem si omislil ultrazvocni merilec (v conradu 2,8k sit) in deluje kar dobro Confused
Kateri merilec to? Tisti analogni?
Lp,
Matevž
svizec75
Pridružen-a: Tor 26 Sep 2006 15:13
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2006 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda - SFH pa 555. Pa kaj še.
tle maš proximity switch. Sam zase trza nekje na 10-20cm. Če mu daš driver + externo diodo, boš pa prišel do vezja, ki vključuje IR detektor na WCju.
Majo ga v Farnellu.
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
