HPE OfficeConnect 1820 Switch
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:  HPE OfficeConnect 1820 Switch Odgovori s citatom
Do sobe v kateri imam PC in TV je napeljan samo eden mrežni kabel z Inboxa, sedaj moram ta priključni kabel preklapljat ročno na enega ali drugega. Čeprav imam kvaliteten svitch pa preko njega Neo Box ne dela, hoče met direkten priklop na komunikacijski prehod. Obstaja kakšna varianta skupnega priklopa na mrežo ?
Imam hpe officeconnect 1820 series switch j9981a, baje bi mu moral nastavit porte. Kako pri tem svitchu sploh kaj nastavljat, če ga še na mreži ne vidim ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TS uporablja ločene VLAN-e za Internet in TV in privzeto so na modemu nastavljeni ločeni priključki za eno in drugo. Glej navodila.
Morda ti bo najlažje, če dve parici v tvojem kablu uporabiš za Internet in drugi dve za TV. Lahko si narediš Y kabla ali pa kupiš tak adapter. Žal gre potem le do 100 Mbps.
Da VLAN-e združiš v isto Ethernet povezave potrebuješ upravljano stikalo (managed switch).
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Neo ne vem. Stari box se prav nič ne pritožuje na poceni "neumemu" switchu kjer je gor priklopljen še PC in wifi router
Lep dan
Simon
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Se da videt kako so v modemu nastavljeni ti priključki ? Pri priklopu je bil nastavljen eden priključek za internet, eden pa za plc za TV. Ker se PLC prenos ni obnesel, sem sam z kabloma povezal dva boxa in priklopil na modem. Vse dela ok, seveda če odračunam linijo interneta s svitchem. Izgleda da so vsi porti na modemu nastavljeni za TV, razen enega, ki je bil nastavljen za internet.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve se da videti na spletnem vmesniku modema. Vsaj tako je pri starih. Pri novejših pa preko portala.
Vsaj pri starih se je dalo nastaviti tudi oboje na enih vratih. Tega pa mi ni uspelo spraviti v pogon. (Da box lahko dostopa tako do TV, kot do Interneta (YouTube, ipd.).) (Glede na zgornja navodila tega ni več.)
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 21, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:  Re: HPE OfficeConnect 1820 Switch Odgovori s citatom
jahtba je napisal/a:
Kdo, ki bolj pozna bo lahko potrdil in verjetno je o tem že bilo govora na tem forumu. Zna biti, da so za TV značke VLAN, tvoje stikalo pa zavrne pakete z VLAN značkami. Ustrezna vrata moraš nastaviti za ustrezen VLAN.
Kot vidim, tvoje stikalo omogoča VLAN-e. Če uporabiš še eno stikalo, gre lahko oboje (in še kaj drugega) po istem kablu. To je tudi namen VLAN-ov.
Glej še IPTV Siol TV na računalniku (žično+brezžično) - Slotech.
In še Siol TV preko layer 2 switcha - Slotech.
Uptime: 233 dni
